Come costruire un inverter a onda sinusoidale pura
Buon 2018 a tutti
Vorrei condividere questo schema elettrico di come fare un inverter a onda sinusoidale pura
Lo schema e semplice si compone di  ben 5 schede  con pochi componenti,ma quello che conta e il risultato.
Analizzando lo schema  possiamo notare che la base fondamentale di questo circuito e la scheda oscillatore quarzata a 50 Hz ,il cd 4060 e un oscillatore divisore partendo da una frequenza del xtal  4.096 MHz sul pin 2 troviamo una frequenza di 500hz dove va sul clk pin 14 del 4017 un divisore per 10 e sul pin 12 troviamo una frequenza di 50 Hz quadre che tramite il filtro passino  viene convertita in una perfetta sinusoidale .
Questo e lo schema dell'oscilatore a 50 HZ
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • cavallino1
    28
  • dott.cicala
    15
  • gabri-z
    8
  • ilguargua
    7
Posted Images
Buon Anno 2018 anche a te !
Grazie per lo schema , ma....
Io lo schema non lo guardato bene , mi piacerebbe fare un impianto cosi , ma sono alergico alle cose che non capisco , tipo '' 4,7KH '',  '' 1200 hm '' ..cosa vorrebbero dire ?
Ciao gabri-z
Dai, non scherzare, lo hai capito benissimo (kHz e 1200 Ohm). Certamente non è questo il punto......
Io lo schema è inutile che lo guardo, dato che con l'elettronica raffinata non ho mai "ballato".
Una domanda però si pone : Come mai --cavallino-- che in una precedente discussione ( https://www.plcforum.it/f/topic/223334-distribuzione-delle-3-fasi/ ) non aveva trovato la quadra sul discorso della Potenza Trifase/Monofase dei Contatori ENEL sfodera ora tali conoscenze.
Vorrà magari prendersi una rivincita ?
 Semplice
1 ora fa, gabri-z scrisse:
Bene bravi tutte due ,complimenti
una cosa voglio  dire
Ma fatemi capire questo e un forum per condividere oppure un palazzo di giustizia per giudicare.
Se per voi era corretto per me non lo e ,poi ognuno la pensa come vuole,non e  un lavoro  professionale in riferimento alla tre fase
Per l'amico  che non capisce cosa vuol dire 4kh io non ci posso fare niente perché non sono professionale come voi ,e adesso cercate di finire questa commedia ,se vi interessa possiamo dialogare se no siete liberi di non intervenire Grazie.
Vedo che il 2018 e incominciato bene su questo forum
25 minuti fa, Semplice 1 scrisse:
Mmmhhh, resistenze misurate in KHz?? Forse Kilohm?? (O Kiloohm?? o come comunque si scriva...:))
Ciao, Ale.
7 minuti fa, cavallino1 scrisse:
Cavallino..., calma :)!
Siamo tutti qui per discutere, e penso perchè ci fa piacere farlo, lascia che ognuno sia libero di esprimere le proprie perplessità. Lo schema che hai postato può essere una interessante base di partenza, personalmente mi piacerebbe vedere anche il resto del circuito per discuterne in maniera più appropriata, quello che vediamo fino ad ora è un oscillatore ad onda quadra seguito da un filtro, forse un po' poco per chiamarlo inverter.
Ciao, Ale.
L'oscillatore lo farei diversamente. sarebbe più facile avere a che fare con un segnale con duty cycle al 50%.
Si può vedere lo stadio di potenza?
8 minuti fa, ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
Forse ho bisogno degli occhiali ma io non vedo nessuna resistenza che corisponde  con khz
Ciao,ale
I commenti inziano bene ,,, ale
11 minuti fa, ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
Adesso ci siamo messi sul binario giusto ,spero che si continua su questa strada
Come dicevo prima il circuito e composto di 5 schede ,per adesso ho messo solo in evidenza il reparto oscillatore,persone permettendo lo possiamo finire
14 minuti fa, dott.cicala scrisse:
In effetti prima era fatto analogico pero tendeva a scivolare di frequenza da 50 Hz andava a 51 e viceversa con le condizione Medeo,per tale motivo ho scelto questo circuito che si presta bene
Io l'oscillatore l'ho fatto così
L'ho chiamato Pic-Trifase...
...anche se qui se ne vedono solo due.
Notare i tre filtri come sono ridotti all'osso :) e pure il resto: 1 PIC a 8 pin e un LM324
La tecnica che ho usato è questa
Ma il bello viene con lo stadio di potenza
23 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Pur convenendo che ci possono essere altri sistemi per fare un oscillatore, e forse anche io ne avrei scelto uno diverso, non capisco perchè quello postato non avrebbe il duty cycle al 50%, è una cosa che davo per scontata e mi piacerebbe capire perchè non è così.
Ciao, Ale.
Perché da un 4017 non uscirà mai :whistling:
Vabbè, messaggio ricevuto, vado a letto che è tardi! :superlol::superlol:
Ciao, Ale.
Poi vediamo in appresso come funziona alla grande,già provato testato e messo in opera e mastica kwatt a più non posso al  girono.
Pero andiamo a passo
Da premettere che il tuo e tutto digitale invece il mio progetto e tutto analogico escludendo le due schede oscillatore digitale
5 minuti fa, ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
Adesso ci vado pure io buonanotte
Finito questo metto in evidenza come ho realizzato quello tre fase sempre senza processore (pic)
Miii andate a letto con le galline eh? :superlol:
19 minuti fa, cavallino1 scrisse:
Forse ti è sfuggito che su R-S-T ci sono tre belle sinusoidi che poi vanno a tre amplificatori che per forza di cose, non possono essere digitali.
Facci vedere il resto del circuito e le foto della realizzazione che macina kW...o quantomeno linka il sito dal quale l'hai preso, perché l'ho visto anch'io qualche ano fa, ma non ricordo dove....
Ho quasi l'impressione che "ce stai a cojonà" ma spero di sbagliarmi :superlol:
dott.cicala
Faccio presente che questo schema non esiste  e neanche se si giranno tutto i siti web,lo trovate solo ed esclusivamente su i mie video postate su you tube,per cui non posso linkare nessuno sito
Poi ripeto questo inverter lavora senza pic.
Questo e uno dei  primi che ho fatto difatti non avendo le barre di alluminio ho usato quelli di fero,come si vede nella foto,risale a 7 anni fa
Dimenticavo non mi permetterei mai di prendere per cojonà le persone
Mostruoso! Un capitale solo in dissipatori, allora non ci stavi prendendo in giro? Meno male!
24 minuti fa, cavallino1 scrisse:
Può essere. Ricordo di averlo già visto ma non ricordo dove.
Ti meriti un :thumb_yello:
A me interesserebbe vedere tutto quello che sta dopo l'oscillatore
Un po' alla volta e ci arriviamo
Questa e la scheda oscillatore variabile da 15 a 45 KHZ  ho usato un normale SG 3524 perché si presta bene a tale scopo e poi e un integrato di facile reperibilità.
Tale circuito e un normale oscillatore  a onda quadra e si compone solo di pochi componenti e un classico oscillatore usato da tutti,per cui  non c'è  bisogno di specificare il suo funzionamento.
  Si notano le tre  trimmer ,il trimmer da 100 k serve per variare la frequenza da 15 a 45 KHZ e il secondo trimmer 4,7 k serve per regolare il pwm triangolare per creare a piacimento la sinusoidale in uscita.
In pratica il suo compito e di affettare la sinusoidale,e le fettine si possono aumentare oppure diminuire a piacimento.
E quello da 47 k serve per regolare l'ampiezza del pwm a piacimento in base al trasformatore di potenza che si usa in uscita
Dott.cicala  Buongiorno
Dato che ne hai costruito uno  per come o capito
Mi poi spiegare come hai fatto a regolare la tensione in uscita sul ramo 230 volt,in automatico quando varia il carico ..
Cioe' che tipo di controllo automatico hai fatto
Buongiorno a te.
A me non serviva un mostro di quella potenza ma solo un generatore di segnale trifase da usare in laboratorio, non per niente il pic genera anche un segnale di trigger.
Quindi ho preso i tre segnali R-S-T del circuito di cui sopra e li ho applicati ai tre canali di un amplificatore quadruplo TDA7850 che pilota tre piccoli trasformatori da 15VA 15-230V i cui secondari sono collegati a stella.....raggiunto il mio scopo.
Invece per avere un UPS con uscita sinusoidale, ho comprato un Trust da 600W molto economico a qualche decina di € e poi ho filtrato l'uscita con un filtro recuperato al lavoro. Con una spesa limitata ho ottenuto una forma d'onda decente e comunque non peggiore di quella della rete, che con tutto ciò che le utenze vi iniettano non è così sinusoidale come si crede. Devo anche dire che il Trust era proprio un cesso :superlol: e dopo qualche mese le batterie sono andate, ma sostituirle costava più che comprarlo nuovo e così l'ho abbandonato.
Purtroppo devo sempre considerare il rapporto costi/benefici e il tuo progetto, tra dissipatori e mosfet, va fuori budget.
Comunque per quello che ho visto fino ad ora, anche tu hai affettato la sinusoide con il 3524 e quindi non puoi affermare che è puramente analogico se usi la tecnica pwm.
Io ho saltato un paio di giri di walzer con il pic, evitando un bel po' di passaggi e di integrati, inoltre l'oscillatore interno del pic è sufficientemente preciso e garantisce un'ottima stabilità della frequenza, quindi ho evitato anche il quarzo e relative divisioni.
Considerando il costo dei componenti al dettaglio, sono già 50€ in meno solo in quello stadio :whistling:
21 minuti fa, dott.cicala scrisse:
Buongiorno a te.
 :whistling:
Vuoi vedere che alla fine abbiamo più o meno usato la stessa procedure di collegamento a stella,solo che ha una potenza di 3 kw per fase,totale 9kw
effettivi e 9,8kw VA
Invece questo di cui ne stiamo discutendo ha una potenza che parte da 1,2 kw VA fino a  4,8 kw VA,e un vero mulo e non ha problemi con nessuno elettrodomestici e digerisce bene pure asciuga capelli a mezza onda (cioè con il diodo)non fa una piega..
In effetti quello che costa e il trasformatore di potenza difatti quello da 1,2 kw costa 130 euro,quello da 2,4 costa 260 euro circa e per ultimo quello da 4,8 ha un prezzo da capogiro 520 euro circa,poi bisogna vedere dai costruttori.
Difatti il costo che ha questo inverter a isola  e il trasformato,invece il costo dei mosfet e irrisorio si basa a 1,50 euro al pezzo,e per una potenza di 3 kw effettivi c'è ne voglio 24.
Ma alla fine essendo auto costruito  uno lo può riparare con molta facilita rispetto a quelli commerciali.
Dunque, appurato che tu lo abbia costruito, ci sono alcuni punti che non quadrano come ti è stato fatto notare:
1) Il 4017 non è un divisore ma un contatore
2) Immettendo un segnale con duty del 50%, ne otterrai uno del 5%
3) La sinusoide pura fa lavorare i MOSFETs in prossimità della SOA
4) La maggior parte della potenza viene trasformata in calore
5) L'integratore passivo ti fa perdere la linearità della forma d'onda
Tirando le somme, un circuito così è altamente controproducente, oltre che costare un botto ha un'efficienza alquanto bassina, quindi a parte l'entusiasmo nel costruirlo e vederlo funzionare, non mi sembra una grande idea, infatti quasi tutti utilizzano la sinusoide modificata a gradini per contenere la forte dissipazione di calore quando si sale di potenza...
Anche la sezione con lo SG3524 è la solita minestra che si trova da anni in rete, qui due esempi di come fare, anche il feedback sul PWM è roba che si trova nel datasheet, quindi non vedo nulla di innovativo se non l'impegno adoperato nella costruzione...
pwm-inverter-circuit-diagram-using-ic-sg
P.S. Potresti sforzarti a disegnare uno schema decente al posto di fare patchwork con schemi vari?
Ospite
