nickbeca Inserito: 5 marzo 2004 Segnala Share Inserito: 5 marzo 2004 Ciao,sapete dirmi che estensione massima posso raggiungere con una rete PROFIBUS-DP? La distanza massima tra i 2 nodi più distanti nel mio caso sarà di max 300m, è fattibile?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TALPIN Inserita: 5 marzo 2004 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2004 Ho avuto esperienze con tratte anche più lunghe. Devi però rispettare alcuni fattori:1) Far passare il cavo profigus lontano dai cavi di potenza (attenzione soprattutto ai cavi di motori comandata da inverter o soft start, devono essere schermati), questo vuol dire canaline a parte o, se in cunicoli, il cavo viola deve essere in un tubo metallico; probabilmente dovrai inserire nel mezzo un repeater, altrimenti basta scendere con la velocità di comunicazione2) se non puoi o non riesci a rispettare le indicazioni date in 1) dovrai necessariamente inserire uno o più repeater 485 per amplificare il segnale: il numero dipende dalla velocità di comunicazione che hai scelto, di solito inserisco un repeater ogni 100m andando a 1500baud; se la tua tratta è unica ti conviene inserirne uno in partenza e uno in arrivoTieni presente che queste indicazioni derivano da esperienza personale su impianti di grandi dimensioni con molti op, plc e relativi remoti et200m in rete, ricorda che le regole Siemens per gestire la posa di una rete profibus sono molto più restrittive. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nickbeca Inserita: 5 marzo 2004 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2004 Grazie TALPIN,dove posso trovare le "restrittive" regole di Siemens per dimensionare e gestire una rete Profibus??Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fra Inserita: 5 marzo 2004 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2004 DOMANDA:Quali sono i campi di impiego del repeater RS 485 (6ES7972-0AA00-0XA0).RISPOSTA: • Che cosa è un repeater RS 485?Un repeater RS 485 amplifica i segnali dei dati sulle linee e accoppia segmenti di bus. • Impiego del repeater RS 485Serve un repeater RS 485 quando:- al bus sono collegate più di 32 stazioni,- segmenti di bus devono funzionare isolati da terra oppure - viene superata la massima lunghezza di un segmento:Baudrate Max. lunghezza di cavo di un segmento 9,6 … 187,5 KBaud 1000 m 500 KBaud 400 m1,5 MBaud 200 m3 … 12 MBaud 100 m• RegoleQuando si configura un bus con repeater RS 485 valgono le regole:- si possono collegare max. 9 repeater RS 485 in serie,- la massima lunghezza di cavo tra due partecipanti non può superare, per i repeater RS 485 con il numero di ordinazione 6ES7 972-0AA00-0XA0 i valori indicati nella tabella seguente: Baudrate Max. lunghezza di cavo tra 2 partecipanti con repeater RS 4859,6 bis 187,5 KBaud 10000 m 500 KBaud 4000 m1,5 MBaud 2000 m3 … 12 MBaud 1000 mSCUSA se non e' impaginato sono di fretta. E' un doc Siemens. Su www.AD.SIEMENS.DE trovi quasi tutto. Tanti auguri per trovere la documentazione.SALUTIFrancesco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tratru Inserita: 5 marzo 2004 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2004 ciao nickbecateoricamente una rete profibus come altri bus la lunghezza è illimitata se utilizzi dei repiter ho visto una rete profibus con 2 repeter a fibra ottica distanti tra loro 1,5 km ad una velocità di 12Mbcomunque andiamo per ordine una rete profibus senza repeter ha dei limiti, devi tenere presente 3 fattori importanti 1 la velocità del bus2 la qualità del cavo, qualità dei collegamenti3 la posa del cavoil consorzio profibus dice che per una rete profibus ad una velocità di 12Mb con un cavo di classe 1 (se ricordo bene) posizionato in canala separata la lunghezza massima è di 100mtla stessa rete con una velocità di 1,5Mb la lunghezza massima è di 200mte cosi via abbassando la velocità si arriva fino ad 1,5 Km con una velocità di 9.6Kba questo punto passiamo alla questione repeter se dopo una dorsale di 100 mt monto un repeter questo mi potenza il segnale, così potrò coprire altri 100mt, è anche vero che non posso montare infiniti repeter.fino qui la teoria adesso passiamo alla pratica.io ho provato ad fare reti profibus con una velocità di 12 Mb con una dorsale di 250 mt perfettamente funzionanti, è anche vero che ho fatto dorsali da 50 mt con 2 repeter.nel secondo caso era una macchina per una azienda svedese ed la canala dove passava i cavi della rete profibus e Can open passavano vicino alle antenne dei telefoni interni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
