Gianfranco64 Inserito: 9 marzo 2004 Segnala Inserito: 9 marzo 2004 Ho la necessità di collegarmi a un PLC S7200 con una applicazione sviluppata su PC per la lettura di alcuni dati,la scelta si sta orientando verso un protocollo MODBUS su una porta disponibile del PLC.Mi sono già interfacciato in passato con PLC Siemens con altri protocolli: P3964R, Ethernet ecc.. ma non conoscendo niente di questo protocollo vorrei sapere se qualcuno conosce la sintassi, i comandi e mi può esseredi aiuto per recuperare queste informazioni.Grazie, Gianfranco
sacacetu Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 Ciao Gianfranco,Qui http://www.modbus.org/default.htm direi che puoi trovare tutto quello che ti serve.
suibaf Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 sul sito della siei c'è un documento "Modbus RTU protocol" che io trovo ottimo.C'è anche in italiano se lo preferisci all'inglese.CiaoFabio
bigalex Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 Ciao Suibaf ,Ieri ho provato a cercare il manuale che tu menzioni , sul sito SIEI, ma non lo ho trovato (probabilmente i neuroni sono fiacchi e mi stanno rallentando ) , gentilmente potresti fornire il link ?Grazie e buon lavoro.bigalex
Claudio Monti Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 (modificato) suibaf+9 Mar 2004, 03:13 PM-->CITAZIONE(suibaf @ 9 Mar 2004, 03:13 PM)Perche' non posti il link? Sul sito non ho trovato nulla Ooops, Bigalex e' arrivato prima, abbiamo postato la stessa richiesta Modificato: 9 marzo 2004 da Claudio Monti
suibaf Inserita: 9 marzo 2004 Segnala Inserita: 9 marzo 2004 Vi chiedo scusa. L'indicazione che vi avevo dato non era esatta. Eccovi il link:http://www.sasistel.com/pdf/Siei/Manuals/A...00_Modbus-m.pdf
birkof Inserita: 10 marzo 2004 Segnala Inserita: 10 marzo 2004 ciao,io sto sviluppando un driver di comunicazione tra plc e PC/Touchscreen. Dato che il plc non l'ho fisicamente a portata di mano mi e' molto comodo utilizzare il software "modbus slave" che simula i registri del plc e che puoi scaricare in prova dal sito www.wittecom.it. Se poi lo unisci al software "virtual serial port kit" che crea due porte seriali virtuali senza tanti cavi che corrono per l'ufficio, ti ritrovi con un'ottima postazione di sviluppo.Spero di esserti stato utile.
Livio Orsini Inserita: 10 marzo 2004 Segnala Inserita: 10 marzo 2004 Gianfranco64 Inviato il 9 Mar 2004, 12:11 PM Ho la necessità di collegarmi a un PLC S7200 con una applicazione sviluppata su PC per la lettura di alcuni dati,la scelta si sta orientando verso un protocollo MODBUS su una porta disponibile del PLC...........Siemens, nelle tips & ticks dello S7-200, propone una serie di librerie per usare la seriale in modo freeport e protocollo Modbus RTU SLAVE. Solo slave perchè considera troppo pesante la parte master per lo S7-200.Io ho realizzato dei drivere, relativi ad una CPU S7-226XM, come master di Modbus ASCII. Modbus ASCII richiede un impegno minore delle risorse di CPU. QUesti driver, se ti interessano, li trovi allegati al mio tutor sulle regolazioni nella sezione didattica.
suibaf Inserita: 13 marzo 2004 Segnala Inserita: 13 marzo 2004 Esiste un software già fatti a gratis che simulano modbus rtu master?Grazie
Livio Orsini Inserita: 13 marzo 2004 Segnala Inserita: 13 marzo 2004 Per Siemens S7-300/S7-400 esiste una libreria, sviluppata da Siemens - France. Non gredo sia gratuita a meno di averne una copia dall'agente di zona. Per altri PLC non so. Per PC ho visto programmi in VB ed in "C". Una picola ricerca con google o altro motore ti procura molti link
suibaf Inserita: 13 marzo 2004 Segnala Inserita: 13 marzo 2004 non non è per siemens. Vorrei sviluppare uno slave modbus rtu con microcontrollore e sarebbe comodo avere un software master!
paolo.b Inserita: 14 giugno 2004 Segnala Inserita: 14 giugno 2004 Per SUIBAFNon riesco a visualizzare il sito da te indicato.Esiste un altro link?GRAZIEVi chiedo scusa. L'indicazione che vi avevo dato non era esatta. Eccovi il link:http://www.sasistel.com/pdf/Siei/Manuals/A...00_Modbus-m.pdf
ifachsoftware Inserita: 14 giugno 2004 Segnala Inserita: 14 giugno 2004 Vorrei sviluppare uno slave modbus rtu con microcontrollore e sarebbe comodo avere un software masterIo e Walter stiamo vedendo di implementare il Modbus sui Rabbit (vedi relativo progetto on-line)Ciao
Lucam Inserita: 16 giugno 2004 Segnala Inserita: 16 giugno 2004 Il nostro OPC Server Modbus è in grado di funzionare come master MODBUS TCP e master MODBUS RTU. Dal nostro sito (www.marcomweb.it) è scaricabile versione demo da 30 minuti che può essere usata per fare tutti i test che si vogliono durante lo sviluppo dello slave. E' dotata anche di un analizzatore in background che calcola l'occupazione del bus e mostra il contenuto dei messaggi trasmessi da master e slave.E' sviluppato in .NET quindi va installato il framework scaricabile da sito Microsoft.SalutiLuca
walterword Inserita: 16 giugno 2004 Segnala Inserita: 16 giugno 2004 interessantesto lavorando anche io in .NETvolevamo sviluppare una comunicazione utilizzando modbus su tcp\ippotrebbe tornar comodo in diverse situazioni , anche tra microprocessore rabbit e PCsenza nulla rubare alla tua professionalita , nonche segreti e brevetti posso chiederti dove hai trovato la documentazione del protocollo modbus avevo dato un occhio su un sito molto vasto per modbus , solo che c'erano tanti diversi modi di sviluppo secondo quale sarebbe il migliore??ciao graziewalter
mesips Inserita: 3 febbraio 2005 Segnala Inserita: 3 febbraio 2005 Chiedo aiuto a chiunque è in gradi di potermi aiutare sulla ricerca dei comandi che vengono usati con il protocollo modbus rtu.Grazie.
AndreaC Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 Vi chiedo scusa. L'indicazione che vi avevo dato non era esatta. Eccovi il link:http://www.sasistel.com/pdf/Siei/Manuals/A...00_Modbus-m.pdfNon mi funziona, qualcuno ha poi scaricato il documento?CiaoAndrea
arwen Inserita: 3 novembre 2006 Segnala Inserita: 3 novembre 2006 Su questo sito puoi trovare una guida in Italiano per i comandi Modbus.Puoi anche scaricare un'OCX funzionante e se vuoi c'è un programmascritto in Gambas (uni VBLike per LINUX) completo di sorgenti.http://aria.francesco.googlepages.com/freeforyoumodbus
arwen Inserita: 29 dicembre 2006 Segnala Inserita: 29 dicembre 2006 Rifacimento sito . Il vecchio sito è ancora attivo ma non sò per quanto. La nuova URL è http://freeflow.awardspace.com Buone Feste a tutti
