Cecca75 Inserito: 6 gennaio 2018 Segnala Share Inserito: 6 gennaio 2018 Salve a tutti la mia lavastoviglie whirlpool lympia w 75 carica l'acqua,parte ma non lava Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2018 Mica facile capire se non ci dici se senti rumori, che succede sul cruscotto, se aprendo la porta gli spruzzatori risultano comunque bagnati... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cecca75 Inserita: 9 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2018 il 6/1/2018 at 14:38 , Cecca75 scrisse: Salve a tutti la mia lavastoviglie whirlpool lympia w 75 carica l'acqua,parte ma non lava Salve, hai ragione non sono stato troppo esaustivo nella spiegazione. Dunque, imposto un programma,l'avvio e lei parte.Scarica di default poi comincia a caricare acqua e parte.Succede che nel fondo interno della lavastoviglie c'è acqua ma non arriva alla colonna e al braccetto aspersore. Il programma lo porta a termine, scarica ma in pratica non ha lavato. Tutto è cominciato dapprima con rumore durante il lavaggio per finire con rumore ma senza più lavare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2018 Motore pompa ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cecca75 Inserita: 9 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2018 il 6/1/2018 at 16:26 , Ciccio 27 scrisse: Mica facile capire se non ci dici se senti rumori, che succede sul cruscotto, se aprendo la porta gli spruzzatori risultano comunque bagnati... il 6/1/2018 at 16:26 , Ciccio 27 scrisse: Mica facile capire se non ci dici se senti rumori, che succede sul cruscotto, se aprendo la porta gli spruzzatori risultano comunque bagnati... Quindi smonto e vado alla ricerca del ricambio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2018 Devi prima verificare se vi arriva tensione ai suoi capi e non gira , Oppure elettricamente funziona e gira , ma la girante è rotta Oppure altro , Se il motore è magnetico , Se è ad induzione controllare il condensatore , We , devi trovare il problema , o smonti e compri ! Qui ti si da degli indizi , non abbiamo la palla magica . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 10 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2018 Mi sa che il motore è magnetico ed è sboccolato. A ricambio ne danno uno tradizionale a induzione con condensatore annesso. Ovviamente però controlla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
