temporizzatore aspiratore
Ho acquistato un aspiratore e leggendo il manuale ho notato che avrei potuto acquistare il modello con lo spegnimento ritardato, mi chiedevo se potessi realizzare lo stesso funzionamento, integrando con un temporizzatore ma non vorrei utilizzare pulsante+relè ma che si attivi con l'accensione della luce comandata da un interruttore, secondo voi è realizzabile? Se si, con quali componenti?
Si può fare con un relè temporizzato programmabile ma sono apparecchi da guida fatti per essere montati nei quadri, quindi troppo ingombranti per essere alloggiati in una scatola portafrutto o nell'involucro dell'aspiratore. Magari in una cassetta di derivazione se c'è spazio.
l'aspiratore è nella controsoffittatura accessibile tramite botola di ispezione quindi potrei alloggiarlo in una cassetta...
Certo. Dovrai portare una fase diretta al relè che deve essere sempre alimentato, anche a ventola spenta. Tramite l'interruttore che ora accende l'aspiratore dai al relè il comando e tramite il relè alimenti l'aspiratore. Dovrai programmare il relè secondo le istruzioni che troverai nella confezione, in modo che attivi l'aspiratore quando riceve il comando e lo disattivi dopo un certo tempo da quando il comando cessa.
