paoloixp Inserito: 7 aprile 2004 Segnala Share Inserito: 7 aprile 2004 Sono quasi un profano del bus di campo se non per avere utilizzato un bus di campo proprietario il remote I/O di Allen-Bradley.Volendomi affacciare a bus aperti profibus - device-net can-open asi-bus ecc. ecc. vorei alcune delucidazioni su come i vari bus operano sotto il profilo ardware e software e sopratutto quale offre un approccio più immediato ed economico e POTENDO segliere quale adottereste? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tratru Inserita: 7 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2004 ciaoper quanto rigguarda i bus che tu elenche ogniuno di loro ha limiti e caratteristiche differenti.tanto per capirci can open con una velocità di 1Mb permette di interpolare degli assi, quando profibus DP a 12 MB no, si è dovuto inplementare il profilo MC (motion Control) per permetterlo.per la programmazione anche qui dipende molto dal tuo master per esempio un master del costruttore X con una scheda profibus ricchiede alcune conoscenze una scheda master del costruttore Y ne ricchiede altre.o so che è abbastanza incasinato ma per renderla breve tieni presente che per configurare un master profibus indifferentemeente dal costruttore è necessario un file GSD per una rete device Net è necessario avere il flie EDS oppure le informazioni riguardanti al costruttore ed alla schedaper can open solo alcuni utilizzano un file eds che è comunque diverso da quello di devicenet.altro punto da tenere presente è il costruttore del plc se la tua scelta e siemens non ci sono problemi datoche utilizza soltanto profibus, se scegli AB allora qui si complicano un po perche i bas sono 2 DeviceNet e controlNet. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloixp Inserita: 7 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2004 Grazie tratru per i primi chiarimenti .la domanda non era limitata a solo i bus che ho citato di certo sono i più diffusi anche se non ho citato altri molto usati.Per quanto riguarda il plc uso A&B SLC500 e fratelli minori ma mi pare che alcuni importanti costruttori di plc costruiscono schede anche per comunicare con bus di campo non di propria adozione.Ma i vari file che hai citato a cosa servono? si deve pagare una licenza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tratru Inserita: 8 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 8 aprile 2004 ciao purtroppo sul plc che pensi di usare non sono molto ferrato pero ci provo lo stesso.per il plc in questione puoi usare alcuni bus:Device Net con scheda scanner dalla ABControl Net con scheda scanner della ABInterbus con scheda prodotta non ricordo Eternet a bordo della CPURIO con scheda scanner della ABDH / DH+ a bordo della CPUNON credo che esita la scheda per i bas Profibus e CanOpenper quanto riguarda i file nel tuo caso ti interessa soltanto il file EDS che dovrai installare nel configuratore di rete Devicenet. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
