JR1987 Inserito: 6 gennaio 2018 Segnala Inserito: 6 gennaio 2018 Nell'ottica di creare una rete più "affidabile" siccome vorrei allacciarmi ad uno wisp locale nel caso malaugurato che la linea non fosse presente vorrei domandarvi se l'access point potrebbe connettersi ad uno smartphone tramite tethering (che utilizzerei come linea di backup) grazie
Andrea Annoni Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Dipende dal tipo di AP e dalla frequenza usata. Di solito i WISP sono sui 5Ghz. Quindi se il tuo smartphone può fare da AP per il tethering a 5Ghz, il tuo WISP ti da possibilità di accedere alla CPE per riconfigurare i parametri (in genere NO!) allora si, si può usare lo smartphone per portare banda a tutta l’infrastruttura. Soluzione poco usata comunque. Dipende che hardware hai a disposizione; con un Mikrotik con Porta usb puoi semplicemente collegare via usb lo smartphone al router. oppure attraverso una doppia radio senza andare a toccare la cpe
JR1987 Inserita: 7 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2018 Ciao Andrea grazie per la tua risposta mi sa che mi sono spiegato male... l'impianto che avevo in mente è tetto antenna wisp | | | access point wifi (questo access point se è possibile nel caso in cui l'antenna wisp fosse fuoriuso... usarlo come client e farlo connettere direttamente allo smartphone) | | | | | | pc1 pc2
Andrea Annoni Inserita: 7 gennaio 2018 Segnala Inserita: 7 gennaio 2018 Se l'access point ha due radio e una è impostabile come client, oppure l'unica radio può gestirle in modalità AP/client si.
JR1987 Inserita: 7 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2018 grazie Andrea ! l'ap non credo sia un gran che sono i classici tplink "economici" alla fine non mi interessa che lo faccia contemporaneamente... (cioè sarebbe sicuramente molto meglio se potesse) ma ... mi accontenterei anche di fare il cambiamento manualmente ogni volta (certo è uno bello sbattimento)
Andrea Annoni Inserita: 7 gennaio 2018 Segnala Inserita: 7 gennaio 2018 Beh, allora devi vedere se la tua versione di Tplink supporta la modalità client
