Gaggia Titanium, dispaly senza retroilluminazione
Buona sera
un amico mi ha portato una Gaggia Titanium (sul fondo riporta modello SUP 027YDR) alla quale ha sostituito il display in quanto la retroilluminazione non funzionava più.
Con suo immenso stupore, installato il ricambio nuovo, la situazione è rimasta invariata.
Io presumo sia un fattore di alimentazione, ma non ho lo schema dell'alimentatore.
Ho visto, su qualche altra discussione, che la problematica non è nuova, ma nessuno ha indicato qualche valido suggerimento se non sostituire l'intero display; qui è già stato fatto, ma senza risultato.
Avete, cortesemente, qualche idea in proposito?
Grazie anticipate di qualsiasi info.
Saluti, M1Nicola
Se sei un pò del mestiere, apri la macchina, poi controlla la 5 volt sulla scheda elettronica, in prossimità del condensatore elettrolitico dopo il 7805(o qualcosa di simile), il condensatore dovrebbe essere da 470uF. Puoi usare il tester e controlla che non scenda sotto 4,90 volt perchè in qeuel caso li il microprocessore ptrebbe non partire perchè è presente un integrato reset con tensione di soglia particolarmente alta...Se è così metti su un elettrolitico nuovo, dopo parecchi anni si seccano e non lavorano più...
Mi raccomando, stai attento, se no vedi degli optoisolatori sulla scheda, allora potrebbe essere del tipo collegata a rete(su fase o neutro) quindi presta la massima attenzione.
Buona sera RicziO
innanzitutto grazie per la risposta; domani con calma smonto l'alimentatore e controllo immediatamente il condensatore e, comunque, lo rimpiazzo.
Ti ragguaglio al più presto.
Grazie, notte
Nicola
Buona sera RicziO
Ho provveduto a verificare la cacità del condensatore che da 470 è sceso a 450 microF (piccola variazione per creare problemi secondo me) ; l'ho comunque sostituito e testato il tutto: niente di nuovo. Ai capi del condensatore ho trovato 19 volt. E' corretta tale tensione?
Il display mostra regolarmente tutte le scritte, ma la retroilluminazione permane spenta.
Ti passa qualcos'altro per la capoccia?
Ci sono altri condensatori elettrolitici di piccole dimensioni (due o tre) che presumo di basse capacità; per sicurezza vorrei controllearli, tu cosa dici?
Grazie nuovamente, notte
Nicola
1 ora fa, M1Nicola scrisse:
Buona sera RicziO
Nicola
Si in ogni caso controllali tutti gli elettrolitici, non avevo letto prima che le scritte del display sono corrette, se è così il micro lavora bene, è proprio solo una questione di retroilluminazione e basta. La retroilluminazione dovrebbe essere tutta sul display(led e resistenza di polarizzazione) quindi se hai detto che con due display differenti stessa cosa allora è davvero strano...
Controlla tutti i pin del connettore del display, assicurati della corretta contattazione, usa magari uno spray per contatti elettrici e riprova.
Riccardo.
...Scusa ma nel messaggio ho fatto un pò di casino con i quote...Ma il senso si capisce...
Ciao Riccardo
controllato il tutto e non ne vengo a capo.
Per caso conosci quali dovrebbero essere i pin che alimentano il display e che tensione dovrebbe risultare presente?
Grazie, buona serata
Nicola
Prova a postare alcune foto di sto display che vediamo se si capisce qualcosa in più...
Allora sono riuscito a trovare qualche info sul display, ma devo assolutamente confrontarlo con quello montato in precedenza.
Ora ho chiesto al proprietario della macchina di portarmelo per vedere se la ponticellatura del particolare nuovo è identico al vecchio.
Fatti questi controlli ti ragguaglio della situazione.
Saluti, Nicola
Allora la situazione attuale è la seguente:
Il display funziona in quanto alimentandolo direttamente dai pin 15 e 16 si retroillumina, mentre attaccandolo all'alimentatore della Gaggia no.
A questo punto è una questione di alimentazione; ai pin 15 e 16 dovrebbe giungere una tensione di 3,5-3,6 volt mentre ne giungono solamente 2,7 che, dal data sheet del display, sono insufficienti per illuminarlo. Ai pin 1 e 2 invece arrivano regolarmente i 5 volt previsti, infatti le scritte compaiono regolarmente.
Necessiterebbe quindi disporre dello schema dell'alimentatore o, per lo meno, conoscere da dove arriva la tensione ai pin 15 e 16 del connettore.
Se non ne verrò a capo, interromeperò i due fili del flat che portano la tensione ai pin 15 e 16 ed alimenterò i led della retroillminazione prendendo la tensione di 5 volt dai pin 1 e 2 ed inserendo in serie due resistenze da 56 ohm.
Cosa ne pensi?
Saluti, Nicola
Senza schema non è che si possa fare moltodi più, semmai prova a insegure quel circuito e vedi se trovi qualche resistenza "cotta", in alternativa fai come hai detto, magari testando prima con dei fili a coccodrillo e resistenze serie fintanto che non trovi l'esatto valore x la retroilluminazione.
Buona sera RicziO
alla fine ho dovuto ricorrere al compromesso di cui sopra, ed il risultato è stato positivo.
Purtroppo senza schema non se ne veniva a capo, in più lo stampato dell'alimentatore aveva le piste all'interno pertanto anche con la buona volontà non si riusciva a seguire un "tubo".
Ringraziandoti per il supporto ti saluto.
Alla prossima, Nicola
