ivano 65 Inserito: 7 gennaio 2018 Segnala Inserito: 7 gennaio 2018 buon anno a tutti,ho questo tv philips che si accende e si spegne subito ,riesco solo a vedere il logo....premetto che un 15gg prima avevo aggiornato all'ultima versione sw (perchè si sprogrammavano i canali usciva scritta non istallato) il sw era andato a buon fine e tutto ha funzionato per un paio di settimane....poi adesso si accende e si spegne...
enricopedro Inserita: 7 gennaio 2018 Segnala Inserita: 7 gennaio 2018 Potrebbero essere problemi alla main vedi se contattando via mail il servizio assistenza pH ti inviano un appsito file di ripristino.
ivano 65 Inserita: 11 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 grazie enrico ho messo il file di ripristino,ora il tv si accende e funziona......però ogni tanto nell'accenderlo esce la scritta non istallato...e devo rifare la ricerca..pensavo di risolvere con aggiornamento sw invece no
enricopedro Inserita: 18 gennaio 2018 Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 per quello prova a sostituire la momoria con una nuova che và programmata con i dati della vecchia oppure fai un giro di programmazione senza antenna =zero canali e poi con antenna memorizza solo pochi mux che ti interessano forse potrebbe tenere...
