partitori tv e anche sat
buongiorno
oggi girovagando su una notissima catena di fai da te ho trovato questi articoli interessanti
che ne dite
il prezzo è ottimo anzi coi tempi che corrono alla portata di tutti gli impiantisti
2018-01-06 19_03_22-Antenna digitale terrestre, antenna parabolica_ vendita antenne tv.png
2018-01-06 19_05_24-Antenna digitale terrestre, antenna parabolica_ vendita antenne tv.png
Io penso che quegli articoli servono solo ed esclusivamente per ammazzare la qualità di un impianto Tv.
Non è saggio lesinare su questi componenti, per pochi euro in piu' meglio affidarsi ad articoli specifici e di comprovata affidabilità.
Quelli in foto non sono altro che delle "T" con anima centrale saldata all'interno, cioè delle legature fatte "all'elettricista" con i fili legati con nastro isolante, in poche parole : mazzettature.
Io invece, conoscendo antoniopev, penso che la sua sia pura ironia...
Ci stai prendendo in giro, vero Antonio?
Antonio, ne prendi una pedana pure per me ?! :superlol::superlol::superlol:
Beh, se era una battuta allora ritiro quello che ho scritto.
Non ritirare nulla; servirà ai profani che ci leggono ;)
carissimi
ogni tanto bisogna buttarne una e come dice Felix i profani devono leggere bene prima di farsi ingolosire dalla semplicità e il prezzo dei prodotti
altrimenti i costruttori di roba seria e gli installatori preparati che ci stanno a fare
47 minuti fa, felix54 scrisse:
Allora con dieci di questi mi ci faccio un bel condominio ! :roflmao:
34 minuti fa, antoniopev scrisse:
carissimi
Scusami, ma non conoscendoti bene ti avevo scambiato per uno che chiedeva un parere.
Quote
Pensaci bene, sai quanti clienti ti verranno ad aspettare sotto casa? :roflmao:
Quote
Tranquillo, perdita di segnale "zero", impedenza che va a "signorine" ma risultato garantito perchè eviti  partitori e derivatori che servono solo ad attenuare i segnali :roflmao:
Quote
... ogni tanto bisogna buttarne una e come dice Felix i profani devono leggere bene
Sono stato ottimista ma in realtà è molto peggio perchè c'è gente che va sui forum, chiede consigli che vengono disattesi perchè non erano ciò che si aspettavano e alla fine vanno dal negoziante sotto casa che dà consigli di convenienza e alla fine si fanno fregare..... ben gli sta. :whistling:
1 ora fa, snipermosin scrisse:
figurati nessun problema ogni tanto bisogna ricordare le diavolerie che girano nei grossi fai da te
x non dire di antenne con guadagni miracolosi e qui ce vorrebbero pagine e pagine
unica cosa che devo dire a loro favore che in questi centri spesso si trovano materiali specialmente in campo elettrico che hanno prezzi convenientissimi rispetto al grossista a cui tutti i giorni mi rivolgo  per fare la spesa
questo non sono mai riuscito a capirlo
3 ore fa, antoniopev scrisse:
Credo di aver capito qual'è la catena, e probabilmente i prezzi bassi sono dovuti dallo sconto che le fabbriche applicano quando si acquistano enormi quantità di materiale.
....scusate se mi intrometto, ma dove si mettono quei cosi a croce per poter fare un condominio ????:roflmao::roflmao::roflmao:
La "T" in alto, quella con le connessioni F io la uso per collegare il generatore di rumore allo strumento quando testo le distribuzioni negli impianti.
Quote
Esatto, oppure per costruire uno "stub" nelle situazioni di emergenza quando si vuole eliminare una frequenza o, ancora per l'applicazione visibile nell'immagine dl seguente post, utile quando non si ha un'altra soluzione per fare le misure in corrente e/o tensione:
Ciao bisogna ritornare su questa frase ....o ti spieghi meglio oppure apri un altro post.
Quote
Ma non usi anche tu, l'occhimetro e l'orecchiometro, come fanno (quasi) tutti? ;)
C'ho provato ma non ne sono capace......:whistling:
