van der graaf Inserito: 5 maggio 2004 Segnala Share Inserito: 5 maggio 2004 Ambiente: un grosso centro commerciale per articoli da giardinaggio ( garden center ) con vari volumi costituiti da serre con dispositivi di ombreggio e apertura-chiusura falde di vetro del tetto (circa 50 motori con relativi finecorsa di limite) .Presenza anche di lampade di illuminazione.Dell'idea iniziale di automatizzare tutto, compresi anemometri, sensori di temperatura, caldaie e altro, si è fatto un riassunto demente ed è stato realizzato un sistema bus per la sola accensione delle luci, circa 20 accensioni. Il resto è stato cablato in modo tradizionale.Risultato: il personal computer destinato alla supervisione ( cosa dovesse visonare non si sa ) serve ora unicamente per accendere le luci (demenza tecnologica o fornitore scatenato).In mancanza di tensione e dopo il back-up il computer si spegne e le luci non si accendono più. Ovviamente non sono il padre della situazione sopra descritta.Il cliente possiede anche una cpu siemens S7 312 IFM.Il bus è phoenix interbus.Si pensava di unire le due cose con una interfaccia phoenix IBS S7 300 BCT, integrare nel bus alcune nuove funzioni tra cui un generatore trifase da 200 kW ed eliminare il pc.Graditi commenti, consigli, idee diverse, insulti motivati.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
