Saldatura con azoto
idraulic passion
Salve a tutti sono nuovo nel settore vorrei sapere come si deve procedere per saldare le tubazioni in rame con l azoto a che pressione lo devo sparare mentre saldo ?come devo collegare la bomboletta alla tubazione in rame (premetto che ho comprato un kit di pressurizzazione per collaudare l’impianto con bomboletta usa e getta )visto che la pressione di immissione dovrebbe essere minima va bene se uso un tubicino in gomma raccordato con il nastro isolante?
non serve una pressione, se lo hai a disposizione puoi metterlo nel tubo per evitare che vi entri ossigeno o altro ma comunque in seguito dovrai sempre fare il vuoto se ti serve per condizionamento!
idraulic passion
Si che comunque devo fare il vuoto lo sapevo quello che non capivo era il metodo per immettere azoto nel tubo da saldare grazie per la risposta
è un po' come soffiare dolcemente nel tubo con la bocca
ne serve poco e a bassissima pressione...per cui anche una "sigillatura" con nastro adesivo và più che bene. ovviamente l'altro capo del tubo  deve essere aperto.
