Schede Per Can Bus
Devo realizzare una applicazione su PLC che sarà collegato ad altre apparecchiature su una rete CAN bus. (Non CANOpen!!)
I dati da trasferire sono pochi (presenza di errori) e senza alcun particolare vincolo relativo ai tempi di trasferimento.
Non abbiamo ancora deciso quale PLC utilizzare (di solito lavoro con Siemens e Rockwell).
Non ho ancora trovato finora alcuna scheda di interfaccia verso la rete CAN da utilizzare con PLC Siemens o Rockwell.
Qualcuno è al corrente dell'esistenza di schede di questo tipo, eventualmente anche per PLC di fornitori diversi?
Grazie a tutti in anticipo.
Mauro.
Gabriele Corrieri
Helmholz.de so che ha a catalogo una scheda CAN, non sapendo la differenza fra i due standard non so se è quella che ti può andare bene o meno.
Perche no? Utilizzare un master CANOpen ti permetterebbe di utilizzare tutta una serie di dispositivi che comunicano con questo protocollo, se utilizzi un master CAN il protocollo sara' proprietario e di conseguenza sarai
limitato ad usare dispositivi della stessa ditta e sopratutto limitato alla gamma dei dispositivi da essa prodotto. Insomma la stessa differenza tra usare un protocollo standard come Modbus, Profibus etc. e usare le schede della PincoPallo s.n.c che comunicano con il protocollo PincoPlus...
Massimo Vergani
attualmente i PLC schneider si stanno orientando sul CAN, puoi trovare master CAN sui plc serie premium e micro.
ciao
  • 6 months later...
se ho capito bene can bus è un protocollo internazionale mentre il can-open è dedicato dal singolo produttore?
lorenzo
Ciao, puoi usare il master CAN della omron per il cs1, dovrebbe essere la cort 21
