caldaia vaillant 24vcw240 acqua calda si termosifoni si spengono dopo 20 secondi
Aiutoo !!!
Caldaia Vaillant all'improvviso oggi il riscaldamento non va più, acqua calda ai sanitari ok, i termosifoni freddi !!
Spurgato acqua niente aria pressione in caldaia 1,8 , se la spengo e riaccendo parte la fiamma la temperatura sale a 70 in pochi secondi e si spegne subito il bruciatore, ma i termosifoni rimangono freddi, come se scaldasse acqua nella caldaia ma non entra in circolo, se chiudendo  un po di gas a minimo mantiene e riscalda  i termosifoni  ma non credo sia normale ho fatto pulire lo scambiatore la valvola a 3 vie ok   cosa puo essere potete darmi qualche altro suggerimento  grazie
Stefano Dalmo
Valvola  a tre vie  rotta  .
grazie per  la risposta ma ho fatto  controllare la valvola a 3 viee la membrana all,interno e sana  anche i micro interruttori vanno bene e come se la caldaia vada in ebbollizione in modalita riscaldamento. se apro l acqua calda e bollente pur avendo in modalita riscaldamento
le saracinesche del riscaldamento sono aperte?
la pompa di circolazione gira?
grazie per  la risposta ma ho fatto  controllare la valvola a 3 viee la membrana all,interno e sana  anche i micro interruttori vanno bene e come se la caldaia vada in ebbollizione in modalita riscaldamento. se apro l acqua calda e bollente pur avendo in modalita riscaldamento le saracinesche del riscaldamento sono aperte la pompa gira grazie sig adrobe
che vuol dire quanto scritto sopra:
cioè, che cosa hai fatto?
alla morsettiera della scatola comandi è collegato un termostato esterno?
innanzi tutto grazie per avermi risposto ti ripeto il guasto della caldaia vcw240, se uso acqua sanitari, tutto ok ,quando accendo i termosifoni  la caldaia si accende normalmente dopo di 30 40 secondi  si  spegne  e come se andasse in ebbollizione arrivata ad una temperatura elevata si spegne e nello stesso momento se apro acqua sanitari e bollentissisma la pompa la sento che gira ho fatto controllare la valvola a tre vie e ok i micro interuttori ok scambiatore secondario pulito ok
il fatto del gas ho notato che se kiudo un po la kiavetta del gas cioe al minimo di ucita gas, la caldaia va bene non si spegne e se apro tutto il gas  la fiamma si alza e dopo poko si spegne  e Come se non avesse forza nella cirkolazione  mi domando  puo darsi che la pompa gira a minimo dei giri quando va in modalita ricadamento ?ho e uguale in entrabi sia per l,acqua che per i termo .
alla morsettiera e collegato un temostato che comanda l,accensione dei riscaldamenti dentro casa   ho anche escluso il termostato facendo il ponticello tra il 3 e4 la caldaia fa sempre lo stesso  ho notato anche che la luce verde della scatola comandi quando apro tutta la kiavetta gas nei tempi che ho citato sopra diminuisce man mano, e si spegne insieme alla caldaia       grazie per la disponibilita di rispondermi.   non so e sono  stato chiaro. grazie ancora
da investigare su sonda NTC e scheda di regolazione...il selettore pompa deve comunque stare su I.
grazie     SIG. ADROBE  cosa intendi  il selettore pompa deve stare su l
 domani sostituisco   la sonda NTC  e le faccio sapere
riguardo la scheda di regolazione ce qualche vite da regolare  ?  ho  mi rivolgo ad un tecnico vailand   grazie
apri la scatoletta nera in plastica soro la scatola comandi , all'estremità sinistra trovi il selettore pompa, mettilo su I se non lo è già
la sonda ntc puoi provare ad escluderla staccando il faston appena sopra la scatola comandi...prova per qualche minuto a vedere se il problema scompare
sulla scheda di regolazione non devi fare nulla, solo controllare che il ponticello w18 sia tagliato
