JumpMan Inserito: 8 gennaio 2018 Segnala Inserito: 8 gennaio 2018 Salve, chi usa questo plc sa dirmi se con l'unità base senza schede aggiuntive si può comandare uno stepper in questo modo? Da posizione 0: Start con rampa (pendenza regolabile) fino a velocità 10% Prosegue a velocità 10% verso posizione 300 A quota 300 non decelera ma accelera con rampa (pendenza regolabile) fino a velocità 100% Prosegue a velocità 100% per poi decelerare fino all'arresto in quota 1000. A seconda della risposta potrei rivalutare la mia opinione sul TIA...
JumpMan Inserita: 9 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2018 Non so se si è capita bene la domanda, a me serve un plc che sia il più possibile economico, per questo ho chiesto qui del 1200, mi serve un modulo base senza schede aggiuntive che fanno aumentare il costo. Ho provato un VIPA che ha le uscite PWM che possono essere usate come PULSE+DIR e funzionano, ma non gestisce le rampe. Avrei trovato un HMI con plc integrato (è possibile acquistarlo anche senza lo schermo per risparmiare) che gestisce i posizionamenti con rampe acc./dec., ma non è possibile effettuare un posizionamento a 2 velocità (quello che ho chiesto nel primo post), fa prima il posizionamento lento, poi si ferma, poi riparte e fa quello veloce e poi si ferma. Ci sono dei plc (Panasonic mi sembra) che hanno una funzione apposita per il posizionamento a 2 velocità. Il 1200 ha questa funzione?
JumpMan Inserita: 29 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2018 Anche se nessuno ha risposto vi aggiorno che ho risolto con un Schneider M221.
