ariston li 675 duo ( chiudo lo sportello e salta il salvavita )
lui gio
Buona sera a tutti
Oggi mi è successo un inconveniente con la lavastoviglie , a macchina spenta  chiudendo lo sportello salta il salva vita allora penso che sia la serratura posta sullo sportello e sostituisco il connettore con i due contatti elettrici, rimonto e penso di aver risolto ma no il salvavita salta lo stesso . Facendo un controillo più approfondito del contatto cambiato noto che all'estremità inferiore vi è un piccolo pulsante che quando viene premuto ( in fase di chiusura sportello ) anche con un cacciavite fa saltare la luce .
Chiedo se qualcuno mi può aiutare a risolvere il problema
grazie 20180108_201213.thumb.jpg.3b3cae21705568f2fa3a1718e4892779.jpg20180108_201247.thumb.jpg.85206cde6e08d897551b64a58a96af39.jpg20180108_201228.thumb.jpg.81c421d21c3a6d68c7a3b50ea42300bc.jpg
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao Maiky85
Nella parte bassa tutti i  fili passano  all'interno di una guaina per salvaguardarli nel momento della rotazione dello sportello
Link al commento
  • 8 months later...
Buongiorno stesso problema ho provato stupidamente a spingere con cacciavite il gancio all’interno dello sportello come se lo chiudessi ed è scattato il salvavita (era ovvio)
volevo per favore chiedervi le parti da controllare in ordine .. cioè potrebbe essere questa serratura ad essere guasta o cos’altro ?
Ps ora la serratura è rimasta come se fosse chiudo lo sportello per ritornare come aperto devo spostare il pannello?
Grazie ciao
Link al commento
Non  ci si può accodare ad altre discussioni    . Il regolamento lo vieta .
 Apri una nuova discussione   .  Il problema  che salta  il salvavita  non dipende dalla serratura   se  riesci   a tirare il gancio  interno  verso fuori  , bene , altrimenti devi aprire il pannello .
 Questa la chiudiamo  qui .
Link al commento
  • 2 years later...
Stefano Dalmo
Timmy , scusa , ma capisco che può sfuggire non ricordarsi che da regolamento è vietato accodarsi ad altre discussioni ,   ma hai scritto sotto ad un mio messaggio di richiamo   ad un accodamento!!!.
 Non ho parole   ! Un po di attenzione dai !
Apri sempre una tua discussione.  A riguardo controlla in primis la resistenza.
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
