olivitv Inserito: 9 gennaio 2018 Segnala Inserito: 9 gennaio 2018 Salve a tutti. I due rele' della scheda di alimentazione cliccano in continuazione, solo la tensione a 5v.e' presente.la VS e tutte le altre assenti. ho provato ad avviare manualmente la scheda ma picche, anche staccando tutti i collegamti alla zsus e isus,stesso difetto. PCB EAX633298018 - o EAY62170901 il codice scheda. se qualcuno del gentile forum mi puo' aiutare a risolvere questo guasto? Saluti.
olivitv Inserita: 10 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2018 Guasto risolto!! Dopo vari controlli e misure. Ho provato a sostituire, L'IC 601- R2A20117 sulla PCB, trovato su una scheda vecchia. Tutto funzionante. Saluti a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2018 Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 io posterei la soluzione in guasti risolti per chiudere il cerchio
