philips 32pfl5522d/12 si vede dopo 10 minuti
thunderbirddd
Ho un lcd philips 32pfl5522d/12 con uno strano problema
Si accende regolarmente la retroilluminazione va ma si vede solo dopo 10 minuti che e' acceso
All'inizio appena acceso presenta le immagini piene di righe verticali
Ho letto varie discussioni dove si diceva di pulire i flat
Una volta puliti il risultato non e' cambiato
Ho messo anche degli spessori di carta sui flat ma nulla
Allora ho sostituito la t-con tw10794v-0 avendo sempre lo stesso risultato
Allora ho provato a raffreddare i componenti sia della mainboard che della t-con con spray ma nulla
Allora ho provato a scaldarli ma nulla
Una volta poi che si vede bene sia scaldando che raffreddando i vari componenti continua a vedersi bene
Secondo voi e' il pannello?
Motherboard 3112 297 14001j
T-Con tw10794v-0
Ali dps-182bp b
Provato a raffreddare o scaldare il processore ?
Sicuri non si e' mai penso piu alla main che al pannello.
Non so se da in uscita il segnale video da Scart ?
Quando non si vede resta attivo l'audio ed il menu osd appare o
Sparisce anche quello.
