Amplificatore technics Su v460
una tolleranza sulle tenSioni del 10% è normale, è normale che ti trovi 50 anziché 45...
i condensatori vecchi non erano la causa del problema, infatti nonostante tu li abbia cambiati il difetto è rimasto...rimetti quelli vecchi oppure comprane 2 con tensione di lavoro 63V !
Se il difetto non lo fa di continuo bisogna provare a scatenare il difetto, picchiettando la scheda e/o provare con caldo e freddo.
Quote
Seguimi sono sicuro di poterlo riparare .
Io un po' meno..
Senza strumentazione è difficile ricercare il problema, a meno di avere molta dimestichezza...
Io ho un po di dimestichezza . caldo freddo l'ho provato all'inizio e ho provato pure a picchiettare su entrambe le schede ma senza risultato . ora ho qualche dubbio sull'integrato finale perche ho letto su internet di guasti come quello mio risolti con cambiamento del finale . ma siccome costa circa 75€ devo essere sicuro.potrebbe giustificare il gracchiamento su entrambi canali e il fatto che un canale non si sentiva più?per quanto riguarda i condensatori ho rimesso quelli originali sperando che non saltano .
Ho visto che nel finale si può togliere la plastica di copertura e guardare il circuito . che ne pensi se gli spruzzo un po di spray freeze lá mentre è in funsione ?
comunque sempre grazie per il supporto grazie a voi sto imparando un sacco di cose e ho fatto tante riparazioni.
L'unico modo per esser sicuri che sia il finale è con della strumentazione, anche un signal tracer, vedere com'è il segnale in ingresso al modulo e vedere com'è in uscita.
Per il resto non avendo l'amplificatore sul mio banco non so cosa dirti.
Comunque una prova bypassando il potenziometro del volume la farei...
Prova anche a sentire in cuffia com'è , se c'è il difetto. Può anche essere il selettore delle casse che non fa bene contatto o anche i contatti del relè (che dovresti sentire scattare all'accensione)
Il difetto lo fa a volume basso oppure a volume alto o è indifferente ?
No non è un difetto parmanente il difetto da quando ho cambiato i condensatori non lo ha ancora fatto . il problema ora è il condensatore scoppiato ma crdo di lasciarci quelli originali perche c'è scritto che possono lavorare fino a 50 v ma non essendo scoppiati in precedenza penso che possono resistere ancora.il discorso del primo difetto è dovuto al fatto che non vorrei fare brutta figura e quindi se il finale costava poco lo avrei cambiato comunque . ma purtroppo costa un botto. Quindi ora lo rimento in prova per un giorno intero e caso mai lo riconsegno con la speranza cbe si trattava di un condensatore che ho cambiato
Per ora l'amploficatore è in prova e non fa difetto speriamo bene . lunedi lo consegno spero tanto che non saltano altri condensatori visto che li ho messi con uguale voltaggio dell'originale . con questa riparazione ho imparato una cosa fondamentale,mai piu condensatori dello stesso voltaggio se non ci sono problemi di spazio . spero tanto che non ne salta qualche altro !
Il fatto che da me non è saltato può dipendere dal fatto che io lo provo con 2 casse ridicole e invece lá c'è un impianto indiana line con 4 satelliti e un sub ?
36 minuti fa, Vincenzo VSL scrisse:
solo se l'impedenza è troppo bassa e puoi sovraccaricare lo stadio finale
No l'impedenza e di 12 ohm. Oggi è al secondo giorno di funzionamento e per ora non ci sono stati problemi .
Prima di consegnarlo ho aperto il relè e ho pulito e avvicinato i contatti visto che quando li toccavo perdevo l'audio di una cassa(Con questo spero di aver risolto la perdita di audio del canale destro) .
E cambiando i condensatori e rifacendo tante saldature spero di aver risolto il problema dell'audio gracchiante ( su questo non so perche ma ho il presentimento che torni ).
Vi terró informati grazie sempre.
sarebbe stato meglio cambiarlo il relè
Quote
Così magari hai vanificato la funzione del relè, che è quella di evitare ,in caso il finale vada in corto, di riversare tutta la tensione DC sul povero altoparlante che se ne andrebbe in fumo !
