dumblesergio Inserito: 9 gennaio 2018 Segnala Inserito: 9 gennaio 2018 Buongiorno, devo sostituire alcuni condensatori in un alimentatore X strumento Tektronix. avendo la possibilità di una vasta scelta di parametri su Mouser.it , che dati devo tener presente? Bassa esr? Ripple current alta? .., grazie per i consigli che potrete darmi. N.B gli originali sono irreperibili neppure dalla casa di costruzione!. grazie S.
Livio Orsini Inserita: 9 gennaio 2018 Segnala Inserita: 9 gennaio 2018 Dipende dall'uso dei condensatori. E' ovvio che, ad esempio, minore è la ESR maggiore è la qualità del confdensatore. Comunque Teck ha sempre usato componentistica di altissima qualità, quindi se vuoi mantenere le prestazioni devi sostituire i componenti originali con altri aventi il medesimo grado di qualità. Poi ripeto dipende dall'uso del condoensatore. Un condensatore di filtro sull'alimentazione non ha molta importanza se ha un coefficiente di temperatura elevato, mentre questo sarebbe dannosissimo nel caso di un condensatore impiegato in un circuito oscillante.
dumblesergio Inserita: 9 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2018 Devo sostituire quelli dell'alimentazione e basta, TM501
