del_user_92185 Inserito: 9 gennaio 2018 Segnala Inserito: 9 gennaio 2018 Ciao, sono alla ricerca di un componente che permetta di accendere i faretti del giardino anche quando apro il cancello; attualmente posso accendere (o spegnere) tali faretti tramite due interruttori. Mi serve un componente che mi permetta di accendere e spegnere i faretti tramite i due interruttori e che li accenda anche quando apro il cancello (c'è già una lampadina 220v che si accende all'interno del garage quando apro il cancello). Esiste un componente che permette di fare questo? Grazie.
reka Inserita: 9 gennaio 2018 Segnala Inserita: 9 gennaio 2018 la cosa più semplice è mettere un relè secondo me
Maurizio Colombi Inserita: 9 gennaio 2018 Segnala Inserita: 9 gennaio 2018 È sempre un "rebus" collegare accensioni tradizionali con accensioni "automatizzate" conservando l'indipendenza delle due azioni! Sembra la citazione di un filosofo, ma è la pura verità!
del_user_92185 Inserita: 9 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2018 5 ore fa, reka scrisse: la cosa più semplice è mettere un relè secondo me Grazie, se non erro, con un rele non funzionano più gli interruttori? Non esiste un componente elettronico che mi permetta di accendere e spegnere i faretti tramite i due interruttori e che li accenda quando apro il cancello?
del_user_92185 Inserita: 9 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2018 5 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: È sempre un "rebus" collegare accensioni tradizionali con accensioni "automatizzate" conservando l'indipendenza delle due azioni! Sembra la citazione di un filosofo, ma è la pura verità! Ciao, esiste un componente elettronico che mi permetta di accendere e spegnere i faretti tramite i due interruttori e che li accenda quando apro il cancello?
Maurizio Colombi Inserita: 9 gennaio 2018 Segnala Inserita: 9 gennaio 2018 18 minuti fa, diodo79 scrisse: esiste un componente elettronico che mi permetta di accendere e spegnere i faretti tramite i due interruttori e che li accenda quando apro il cancello? Si chiama microprocessore programmabile, è un piccolo PLC, molto elementare, ma che fa miracoli. Ma servono: un programma, un circuito di alimentazione, un circuito di comando ed un paio di attuatori.
del_user_92185 Inserita: 10 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2018 23 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: Si chiama microprocessore programmabile, è un piccolo PLC, molto elementare, ma che fa miracoli. Ma servono: un programma, un circuito di alimentazione, un circuito di comando ed un paio di attuatori. Grazie.
hfdax Inserita: 15 gennaio 2018 Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 Un relè comandato assieme alla: il 9/1/2018 at 17:21 , diodo79 scrisse: ...lampadina 220v che si accende all'interno del garage quando apro il cancello).... il quale, tramite il suo contatto alimenta i faretti scavalcando i due interruttori (che in realtà sono dei deviatori). Così facendo i faretti si accenderanno quando il cancello viene attivato e si spegneranno alla chiusura. I deviatori funzionerebbero come prima a cancello spento. L'unica differenza è che non potresti spegnere i faretti dai deviatori mentre il cancello è in funzione.
del_user_92185 Inserita: 15 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 12 minuti fa, hfdax scrisse: Un relè comandato assieme alla: il quale, tramite il suo contatto alimenta i faretti scavalcando i due interruttori (che in realtà sono dei deviatori). Così facendo i faretti si accenderanno quando il cancello viene attivato e si spegneranno alla chiusura. I deviatori funzionerebbero come prima a cancello spento. L'unica differenza è che non potresti spegnere i faretti dai deviatori mentre il cancello è in funzione. Grazie, per fare questo devo comandare il relè tramite l'alimentazione della lampadina 220v e alimentare i faretti tramite il relè? In questo caso devo collegare l'uscita del relè direttamente ai faretti?
hfdax Inserita: 15 gennaio 2018 Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 1 ora fa, diodo79 scrisse: Grazie, per fare questo devo comandare il relè tramite l'alimentazione della lampadina 220v e alimentare i faretti tramite il relè? Esatto. La bobina del relè, che dovrà essere un relè monostabile con bobina a 220V (chiedi al tuo fornitore) sarà collegata in parallelo alla lampadina a 220V. Il contatto NO del relè fa capo a due morsetti . Uno dovrà essere collegato con il filo che provienendo dal secondo deviatore va ad alimentare il gruppo di faretti. L'altro con il filo che prende l'alimentazione dalla linea e la porta al primo deviatore. In questo modo quando il contatto del relè chiude (mentre la lampadina 220V è accesa) "scavalca" la coppia di deviatori.
del_user_92185 Inserita: 15 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 7 ore fa, hfdax scrisse: Esatto. La bobina del relè, che dovrà essere un relè monostabile con bobina a 220V (chiedi al tuo fornitore) sarà collegata in parallelo alla lampadina a 220V. Il contatto NO del relè fa capo a due morsetti . Uno dovrà essere collegato con il filo che provienendo dal secondo deviatore va ad alimentare il gruppo di faretti. L'altro con il filo che prende l'alimentazione dalla linea e la porta al primo deviatore. In questo modo quando il contatto del relè chiude (mentre la lampadina 220V è accesa) "scavalca" la coppia di deviatori. Grazie dei chiarimenti.
