sesamo Inserito: 9 gennaio 2018 Segnala Inserito: 9 gennaio 2018 Salve. Trovata spia st/by accesa e tentato sia con il TLC che dal tv di accenderlo, ma niente da fare, non funziona Prego cortesemente, chi può, di volermi indicare dove trovare lo schema; io ho tentato in vari siti ma senza alcun esito. Il difetto, con molta probabità, risiede nella scheda d'alimentazione codificata: IP-51135T (V). Ovviamente mi basterebbe anche solo lo schema di detta scheda. Grazie per l'eventuale cortese aiuto.
VERGHI1 Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Sai sicuro di avere messo la sigla del modello completa e/o giusta? Controlla e/o sostituisci "tutti" gli elettrolitici dell'alimentatore. Per schema 0 speranze di trovarlo. /(spia stby trovata accessa) segnifica che era spento da interruttore senza spie accese?? Più dettagli ... per FAVORE!!!
sesamo Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 E' come tu dici, purtroppo vi è un errore nel modello, la prima lettera, la elle, è minuscola anziché maiuscola. Inserendo la spina compare la spia di colore giallo, poi premendo il tasto dello st/by sia nel tv che nel teleco- mando la stessa, solamente, lampeggia e basta, non accende. Fare come tu dici è una perdita di tempo non remunerata (il cliente, ovviamente, non vuole spendere molto) ma avendo lo schema mi posso rendere conto dell'entità del del guasto e dare un responso adeguato. Ancora grazie per la gentile collaborazione.
VERGHI1 Inserita: 18 gennaio 2018 Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Sai sicuro di avere messo la sigla del modello completa e/o giusta? Controlla e/o sostituisci "tutti" gli elettrolitici dell'alimentatore. Per schema 0 speranze di trovarlo. /(spia stby trovata accessa) segnifica che era spento da interruttore senza spie accese?? Più dettagli ... per FAVORE!!! Metti le sigle delle schede BN-xxxxxxxxx precise mi raccomando
VERGHI1 Inserita: 18 gennaio 2018 Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Sai sicuro di avere messo la sigla del modello completa e/o giusta? Controlla e/o sostituisci "tutti" gli elettrolitici dell'alimentatore. Per schema 0 speranze di trovarlo. /(spia stby trovata accessa) segnifica che era spento da interruttore senza spie accese?? Più dettagli ... per FAVORE!!! Metti le sigle delle schede BN-xxxxxxxxx precise mi raccomando Quì trovi lo schema dovrebbe essere uguale. sono importanti tutte le sigle delle schede ecc. esatte!! Pochi riferimenti poco aiuto o...niente!! https://www.manualslib.com/manual/440864/Samsung-Lw20m22cp.html
