Non capisco una cosa
Davide Alessia
Mi chiama una signora e mi dice che si stacca il salvavita ... quindi vado e vedo che riarmandolo con tutte le spine e interruttori staccati stacca lo stesso , misurando con il tester se ce continuità tra fase e neutro non ce corto, quindi tolgo il salvavita e monto un magnete termico e tutto funziona quindi misuro con una pinza amperometrica se tra fase e neutro ce differenza di corrente, a tutto spento e spine tolte mi legge 000 e 000 mentre se accendendo tutto effettivamente ce tanta differenza mi legge sulla fase07,3 e sul neutro 08,2 quindi comprendo il perche salta il differenziale ma non riesco a capire come risolvere la situazione e rimontargli il salvavita.... ( il salvavita funziona ) qualche consiglio da provare ?
Roberto Garoscio
Devi sezionare l’impianto fino a che arrivi a capire dove c’è la dispersione, oppure puoi togliendo tensione, misurare la resistenza tra fase e terra e tra neutro e terra.
del_user_158461
1 ora fa, Davide Alessia scrisse:
Ciao, se ho capito bene i valori che indichi sono in Ampere, cioè hai misurato la corrente in assenza di carico.
Quindi il problema non dovrebbe essere ( forse e dico forse in quanto non so se lo strumento che utilizzi sia in grado di rilevare correnti di piccola entità ) nell'impianto ma bensì nelle apparecchiature elettriche che vengono alimentate. Potresti provare anche a verificare con pinza amperometrica  alla mano, inserendo un carico alla volta per verificare quando si hanno differenze di corrente sia sulla fase e sul neutro.
Ciao  agos1969
Lui ha detto :
Però è anche vero che lui scrive 07,3 e 08,2 ...........e la cosa è alquanto ingannevole alla vista.
20 ore fa, Semplice 1 scrisse:
Ciao  agos1969
Lui ha detto :
In effetti avrebbe più senso il contrario 8 sulla fase e 7 sul neutro.
@Davide Alessia verifica se la pinza rileva una corrente sul PE principale.
Vedo un impianto vetusto con giunzioni a nastro isolante.con prese fuse. Ecco perche' scatta.prese forno sono le piu indiziate come ad esempio la pompa acqua caldaia.
41 minuti fa, Elettroplc scrisse:
Vedo un impianto v....
Azz. che vista!!!:lol:
Però mi sa che hai visto giusto, Tutte le prese, giunzioni e collegamenti lampade andrebbero controllate.
In un punto in un grappolo di cavi attivi si e sposato..creando un mezzo cc ..od una dispersione vetso terra..sempre che vi sia.
del_user_158461
23 ore fa, Semplice 1 scrisse:
Ciao  agos1969
Lui ha detto :
3 ore fa, hfdax scrisse:
E' vero, sembrerebbe che il potenziale sul neutro sia superiore di molto verso la terra... sarebbe il caso anche di misurare la tensione presente tra fase e terra, e neutro e terra...
Maurizio Colombi
2 ore fa, Elettroplc scrisse:
Mah....
con prese fuse
È forse meglio...
Davide Alessia
Grazie a tutti.... volevo avvisarvi che si parla di un impianto vecchissimo di fatti non ha la messa a terra... comunque sarà sicuramente una dispersione di qualche presa fusa, ma non dovrebbe staccare il differenziale anche se il carico dell'impianto esce dal magneto termico questo non capisco...  il quadro generale è composto da un  differenziale che alimenta il magneto termico che alimenta tutto l'impianto e non stacca così... ma se tolgo il magneto termico e lasciò solo il differenziale mi stacca sempre.. perché ?
Ci sono caldaia e boiler elettrico? Se si..inizia da quelli fissi.potrebbe avere, per la caldaia una terra locale, una volta facevano cosi per ovviare alla sua mancanza nell'impianto.verifica anche le plafoniere con corpo metallico, hanno fatto impazzire moltissimi installatori..oppure ti tocca sezionare.
Roberto Garoscio
8 ore fa, Elettroplc scrisse:
L’ho detto fin da subito
del_user_158461
Davide la risposta te la sei data da solo, il differenziale scatta perché vi è una differenza di correnti tra fase e neutro.
Impianto vecchio, dispersione, inizia a sezionare l'impianto come consigliato in precedenza da Roberto e speriamo che " tu te la cavi" altrimenti vai di canalina e via!
In questo caso, non so neppure se  fattibile usare uno strumento per verifica con analisi Loop visto che non vi è un PE certo.
Ma hai verificato se la caldaia ha un impianto di terra artificioso a se'..prima di sezionare tutto..?
