Gestione da remoto gruppo elettrogeno
Buonasera
Ho avuto una richiesta per quanto riguarda la gestione da remoto di un gruppo elettrogeno. Esso ha un pannello di controllo Tecnoelettra TE804. Essendo lontano dalla reception, il cliente vorrebbe nella reception stessa, la possibilità di avere sotto controllo lo stato del gruppo elettrogeno(anomalie, tensione, corrente, stato di funzionamento, parametri di funzionamento del motore, batteria di avviamento ecc ecc).
Cosa mi consigliereste?
Non sono un esperto del settore, ma hai due soluzioni:
Se il pannello è dotato di scheda elettronica puoi chiedere al costruttore la possibilità di installare un sistema remoto di supervisione su rete, RS232, Bus, eccetera.
Se i comandi sono elettromeccanici devi replicare tutto quello che serve e collegarlo al pannello remoto
grazie mille, effettivamente era quello che avevo pensato..anche se la soluzione della casa madre non mi piace molto
Oppure cambiare l'intero quadro di comando con uno previsto di controllo remoto..  ma di che potenza è questo gruppo??
14 ore fa, ilsolitario scrisse:
170kW
