Smeg col planetario: difetto progettuale? :-o
Ciccio 27
Ho visto qualche giorno fa un modello col nuovo spruzzatore inferiore: un'elichetta asimmetrica con soli quattro fori, che dovrebbe garantire degli spruzzi belli potenti, calettato su un disco con degli ingranaggi al disotto che vincolano la rotazione ad un movimento ben preciso.
Solo che, quando, volevo vedere se il pozzetto era stato modificato, non riuscivo a levare nemmeno il filtro a bicchiere, perché, sfilandolo, sbatteva sulla base di tutto il sistema! :ninja:
Ho visto il libretto d'istruzioni, ma non dice nulla, e porta l'immagine dello spruzzatore con l'orbitale... :wacko:
Sapete se c'è una procedura particolare, oppure bisogna rassegnarsi all'impossibilità di poter pulire il tutto? :senzasperanza:
Link al commento
Condividi su altri siti
Ho dato una sbirciata ai cicli sui nuovi modelii e sto fatto che ti obbligano al prelavaggio e poi un solo risciacquo freddo seguito dal risciacquo finale mi piace poco :thumbdown:. Non sarebbe meglio dare la possibilità a chi la usa se fare il prelavaggio ed inserire sempre un secondo risciacquo freddo e poi quello finale?
Link al commento
io ci ho perso un po' di tempo all'inizio per timore di rompere tutta quella plastica.
occorre ''smontare'' le varie parti, finche tutto viene via. e cosi puoi sollevare
la base che copre il pozzetto.
un casino, ma ti abitui...
che assurdità
Link al commento
Ho controllato: nella mia macchina C'è scritto in verde chiaro Planetario, quindi sì:
ha il planetario.
nel video, al minuto 3:30, si vede la ragazza che solleva il filtro. Confermo che
sollevare il filtro è facile... il ''difficile'' è togliere ogni volta il planetario e anche
la pala inferiore, ogni volta. Una vera ca..ata.
Link al commento
12 ore fa, payolas scrisse:
Quindi tutte le volte devi sfilare prima la pala e poi il basamento rotante? Temi si possa rompere qualcosa?
Che i fori siano piccoli è relativo, perché spruzzano energicamente. Secondo me anche con cicli più leggeri dovresti avere risultati soddisfacenti.
Link al commento
Si, Ciccio27, occorre ogni volta sfilare la pala e staccare il planetario...
solo allora puoi sollevare il filtro e, se lo desideri,sfilare la base per pulire.
una procedura assurda...
ho lavato con tutti i programmi e, come ho già avuto modo di dire, non ho
riscontrato problemi (talvolta qualche utensile non perfettamente lavato,
ma nulla di che).
mi lamento invece della struttura su cui appoggiare i piatti piani, che non è
in grado di tenerli ben separati.
In generale, a parte i cestelli davvero deboli e le indicazioni sul display che non
sono assolutamente chiare nè funzionali, una macchina discreta.
Non so se la consiglierei comunque
PS nella mia, lo sportello non si apre a fine lavaggio (anche se è scritto che
questo dovrebbe accadere). Boh
Link al commento
Stando a quel video, ha un disco ondulato rotante. Lo spruzzino fisso sarebbe assurdo, secondo me; peccato che l'elichetta che ha la mia vecchietta tenda a fermarsi (e si ferma anche, diverse volte!) quando c'è molto sporco solido da tendere ad intasare il microfiltro, e bisogna attendere il primo scarico d'acqua perché poi possa riprendere a ruotare.
Link al commento
Il fastidio lo fa solo all'elichetta in cima, e si sente lo spruzzo d'acqua che rallenta, a volte fino a fermarsi.
Ma tanto, passato il prelavaggio, il microfiltro s'è un po' pulito e lo spruzzo ruota di nuovo.
Oh, poi, anche se rimanesse fermo, i due bracci principali lavorano lo stesso!
Sicuramente le planetarie non hanno più questo piccolo fastidio.
Link al commento
  • 6 months later...
Barbara Somacal
Ciao tu alla fine hai capito come fare per pulire il filtro? Io ho paura a “tirare” per togliere gli ingranaggi... è così difficile.
riesci a dirmi per step la procedura? Grazie!!!
Link al commento
Stefano Dalmo
Il regolamento vieta di accodarsi ad altre  discussioni  , apri una discussione propria  indicando marca modello  e  problema  ,  una foto non guasterebbe .
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
