lillo_740 Inserito: 10 gennaio 2018 Segnala Inserito: 10 gennaio 2018 BUONGIORNO A TUTTI DEL FORUM, HO IL FRIGO COME DA TITOLO CHE IL TERMOSTATO NON SI ACCENDE, O MEGLIO DOPO VARI TENTATIVI DI SPEGNIMENTO E RIACCENSIONE SI AVVIA MA PER POCO. HO SMONTATO IL VANO DOVE SI TROVA IL TERMOSTATO (TRA LE DUE PORTE) E HO NOTATO CHE LA SONDA E' A 10 CM DALLA PARTE TERMINALE DEL TUBICINO TRASPARENTE. PER FARLO RIPARTIRE IL TERMOSTATO E QUINDI IL COMPRESSORE DEL FRIGO, HO BLOCCATO LA LINGUETTA CHE ESCE LATERALMENTE DAL TERMOSTATO, CON UNA GOMMINA DI TEFLON. CHE COSA MI CONSIGLIATE PER RISTISTEMARE IL TUTTO. GRAZIE
Stefano Dalmo Inserita: 10 gennaio 2018 Segnala Inserita: 10 gennaio 2018 Prima di ogni cosa , voglio ricordarti che scrivere in maiuscolo sui forum ecquivale a gridare , quindi se puoi modificalo in minuscolo . Per quanto riguarda il termostato , sostituiscilo . Tira la sondina dal tubicino e lo prendi uguale .
lillo_740 Inserita: 10 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2018 Grazie Stefano, ho scritto in maiuscolo per semplicità di esecuzione....
lillo_740 Inserita: 11 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 Domani devo ritirare il termostato ordinato....spero che sia facile a sfilare la sonda dalla sede. A proposito la sonda dove arriva di precisione su questo frigo? Perchè ho smontato il coperchio della lampadina interna e non ho notato nessuna sonda.
Stefano Dalmo Inserita: 11 gennaio 2018 Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 Di regola va verso il centro dell'evaporatore ( parete frontale ) Se la sonda del nuovo è più lunga , quello che rimane lo arrotoli e lo inserisci nel vano del termostato . Attenzione a non fare pieghe nette , falle tonde , altrimenti rischi che si spezza . Ed è facile che succeda . In genere il tubicino dove infili la sonda ha un fine corsa , però per stare tranquillo segnati la lunghezza della sonda vecchia sulla nuova come riferimento .
lillo_740 Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Non è stato facile togliere la vecchia sonda, perchè anche con il frigo spento dal giorno prima, non si sfilava. Ho dovuto intercettare da dietro il frigo il tubo dove all'interno si trova la sonda, tagliare il tubo lateralmente e con una pinza a becco lungo sfilare prima il pezzo di sopra e poi dalla sede del termostato sflilare la rimanente. Stefano, anche io pensavo che la sonda andava verso il centro ma il percorso si sviluppa tutto nella parete laterale sx. Ho montato il tutto, il frigo si accende, funziona benissimo sia sopra che sotto, ma noto che ora ho il problema inverso cioè che il termostato non fà staccare il motore. Ho notato anche che il tubo che esce dal motore risulta del tutto ghiacciato non capisco se è normale...
Stefano Dalmo Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Guarda che la sonda deve andare sulla zona che si ghiaccia , che in tutti i frigo è su quella frontale . Io non so tu cosa abbia fatto , ma se la parte terminale della sonda non è a contatto con l'evaporatore , il termostato non può svolgere il suo compito . Come pure potrebbe essere che non hai fatto i collegamenti giusti .
lillo_740 Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Qualcuno mi può dare qualche risposta? Grazie
lillo_740 Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Ripeto la vecchia sonda con il frigo staccato il giorno prima, non sono riuscito a sfilarla.Ho tolto da dietro parte dell'isolante fino ad intercettare il tubo con dentro la sonda. Ho inserito la nuova sonda fino a quando non è entrata più, comunque con lo stop dell'etichetta vicina all'ingresso del tubo in plastica. I collegamenti sono corretti perchè ho rispettato la numerazione. Come faccio a capire che la punta della sonda è a contatto con l'evaporatore?
Stefano Dalmo Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Se la lunghezza è la stessa ed è entrata tutta dentro come la vecchia , penso che sará entrata al posto giusto . Altrimenti no , Hai verificato le lunghezze delle due sonde come ti avevo raccomandato? Altrimenti fai una prova di verifica dei cavi che hai collegato , Dove sul vecchio avevi spinto la linguetta in un verso e ci avevi messo lo spessore , Spingi la stessa linguetta nel verso opposto e vedi se si spegne , Se si spegne c'è qualche problema alla sonda , Se non si spegne hai collegato male i cavi .
lillo_740 Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Non è stato facile togliere la vecchia sonda, perchè anche con il frigo spento dal giorno prima, non si sfilava. Ho dovuto intercettare da dietro il frigo il tubo dove all'interno si trova la sonda, tagliare il tubo lateralmente e con una pinza a becco lungo sfilare prima il pezzo di sopra e poi dalla sede del termostato sflilare la rimanente. Stefano, anche io pensavo che la sonda andava verso il centro ma il percorso si sviluppa tutto nella parete laterale sx. Ho montato il tutto, il frigo si accende, funziona benissimo sia sopra che sotto, ma noto che ora ho il problema inverso cioè che il termostato non fà staccare il motore. Ho notato anche che il tubo che esce dal motore risulta del tutto ghiacciato non capisco se è normale... Ecco ho inserito le foto. Come notate il tubo con la sonda dentro non si dirige verso la parte frontale del frigo ma si affianca alla parete laterale sx. Stefano domani faccio la prova come mi dici e poi vi faccio sapere. Il nastro adesivo scuro che si vede è la parte dove ho tagliato parte del tubo per aiutarmi a estrarre la vecchia sonda e a inserire la nuova.
Stefano Dalmo Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Scusa , ma penso che tu non hai ben chiara la cosa davanti agli occhi . La foto mostra la parte posteriore giusto ,? E la sonda arriva dal basso e sale in alto , giusto ? Ma sempre sulla parete posteriore ! E non ho capito perchè parli di parete laterale , Quella parete , vista dal davanti del frigo è la parete frontale di cui parlo io ! Non va sul lato la sonda ! Sale in su sulla stessa parete che hai spaccato . Quindi va dove deve stare . Sta tranquillo . Devi solo essere certo di averne infilato dentro quanto ce ne stava , E che non ti sia fermato solo perchè non entrava più , per qualche impedimento , forse lo stesso che non ti ha consentito di tirarlo tutto intero Poi per quel ghiaccio sul tubo di ritorno , una domanda , Ma è stato ricaricato di gas o sostituito il motore ? Quello è un classico difetto di carica di gas eccessiva . .
lillo_740 Inserita: 18 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Si stefano la sonda arriva dal basso e continua verso l'alto. La foto è fatta da dietro e come vedi la parete che ho evidenziato di arancio ripeto da dietro risulta la parte destra del frigo. Ho scavato lungo questa parete per trovare il tubo, e non vedo come da questa zona la sonda fà il percorso come tu dici, cioè che si ferma nella parte posteriore del frigo. Comunque ho fatto la prova che mi hai consigliato e cioè che spostando la linguetta il frigo si spegne. Per quanto riguarda il tubo non è stato creato nessuna strozzatura e non è stato modificato il quantitativo di gas. Penso che siccome quando rimane più di un giorno acceso l'umidità che si trova nell'ambiente si condensa attorno al tubo e ghiaccia... Fatemi sapere, grazie
Stefano Dalmo Inserita: 18 gennaio 2018 Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 3 ore fa, lillo_740 scrisse: Si stefano la sonda arriva dal basso e continua verso l'alto. La foto è fatta da dietro e come vedi la parete che ho evidenziato di arancio ripeto da dietro risulta la parte destra del frigo. Ho scavato lungo questa parete per trovare il tubo, e non vedo come da questa zona la sonda fà il percorso come tu dici, cioè che si ferma nella parte posteriore del frigo. Ma scusa , quella dove hai scavato è la parete posteriore ! Da li sale solo più in alto , ma sempre nella posteriore , non va nella laterale ! Perchè dici che va nella laterale , , Va in su e gira un po verso il centro della parete . . Comunque non mi hai risposto se è stato sostituito il motore . Poi in merito al problema che non stacca , Due sono le possibili cause . O il termostato non è quello adatto , oppure la sonda non è arrivata all 'evaporatore . E pure su questo non mi hai risposto sul fatto di aver misurate le sonde . Se la sonda del termostato che hai comprato è più corta , la sonda dalla parte posteriore è arrivata a fine corsa , ma la parte anteriore non è arrivata al punto preciso .
lillo_740 Inserita: 18 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 Ho risolto!!!!!!!!! Allora i problemi erano due: 1) non corrispondeva la numerazione dei due termostati e quindi saltava l'apertura e chiusura del termostato; per risolvere ho sfilato il termostato ho sganciato i contatti e con la sonda nel frezzer ancora freddo ho misurato con il tester i due contatti giusti. 2) la parte terminale della sonda, (stefano avevi ragione) non si fermava nella parete laterale ma arrivava a toccare di poco la parte che si ghiaccia (vedi foto) la cosa che non capivo e dopo aver verificato la funzionalità della sonda rimessa nel tubo, non faceva spegnere il motore. Con mia sorpresa ho scavato nel materiale isolante e ho visto che la sonda arrivava a toccare la zona fredda ma si conficcava nello stesso. Ho tirato la sonda al massimo della lunghezza e la parte terminale l'ho conficcata tra il materiale isolante e la parete ghiacciata che tanto tu stefano mi hai detto fin dall'inizio. In sostanza secondo me è subentrato forse un difetto di fabbrica, in quanto il tubo in gomma non arrivava fino alla parete ghiacciata. Ho allegato le foto....grazie a tutti..
grone237 Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Il 18/1/2018 alle 22:42 , lillo_740 ha scritto: Ho risolto!!!!!!!!! Allora i problemi erano due: 1) non corrispondeva la numerazione dei due termostati e quindi saltava l'apertura e chiusura del termostato; per risolvere ho sfilato il termostato ho sganciato i contatti e con la sonda nel frezzer ancora freddo ho misurato con il tester i due contatti giusti. 2) la parte terminale della sonda, (stefano avevi ragione) non si fermava nella parete laterale ma arrivava a toccare di poco la parte che si ghiaccia (vedi foto) la cosa che non capivo e dopo aver verificato la funzionalità della sonda rimessa nel tubo, non faceva spegnere il motore. Con mia sorpresa ho scavato nel materiale isolante e ho visto che la sonda arrivava a toccare la zona fredda ma si conficcava nello stesso. Ho tirato la sonda al massimo della lunghezza e la parte terminale l'ho conficcata tra il materiale isolante e la parete ghiacciata che tanto tu stefano mi hai detto fin dall'inizio. In sostanza secondo me è subentrato forse un difetto di fabbrica, in quanto il tubo in gomma non arrivava fino alla parete ghiacciata. Ho allegato le foto....grazie a tutti.. Ciao lillo_740, ho un problema simile al tuo sullo tesso frigorifero. Ho sostituito il termostato con il nuovo modello a13 0552, che suppongo sia lo stesso da te montato. Purtroppo, come anche tu hai scritto, la numerazione dei connettori non corrisponde, pertanto non so come devo effettuare i collegamenti. Sapresti dirmi come hai effettuato i collegamenti? Ti ringrazio..
Stefano Dalmo Inserita: 3 novembre 2019 Segnala Inserita: 3 novembre 2019 Grone , il regolamento vieta di accodarsi ad altre duscussioni , Apri sempre una tua discussione ,citando marca modello e problema riscontrato .
