Inversione di marcia motore DC 12 volt con crepuscolare
Salve a tutti sono nuovo appena iscritto
Dunque sto cercando di realizzare un circuito il quale mi dovrebbe dare un positivo con la notte e un positivo con il giorno ovviamente da due punti diversi
Circuito pnp uscita "A" con la notte quindi con fotoresistrnza e altro circuito sempre pnp con uscita "B" con positivo durante il giorno
Ovviamente il circuito con uscita "A deve tornare a zero appena diventerà giorno e altrettanto l'uscita b deve tornare a zero  appena si farà notte
Qualcuno mi può aiutare ?
Grazie in anticipo
Penso di capire che vorresti il movimento del motore in un senso quando fa giorno e nel senso opposto quando fa notte ?
Quale sarebbe l'applicazione ?
Chi ferma il motore ? E' sempre in moto, in un verso o nell'altro ?
In tal caso basta un solo crepuscolare e un relè a due scambi collegati come invertitore di polarità.
Ciao, perdona la domanda ! Cosa centra il titolo ? "Inversione  marcia motore con crepuscolare . Spiega meglio cosa intendi creare !!!
Angelo
Chiedo scusa per la poco chiara spiegazione del circuito che vorrei realizzare
Ora cercherò di spiegarmi meglio ..
Dunque io già avevo realizzato un circuito con un crepuscolare utilizzando un doppio relè il quale veniva eccitato da un bc 547 e che gli forniva un negativo e durante il giorno si diseccitava ritornando al suo stato iniziale e così facendo invertiva la polarità al motorino DC
Ovviamente avevo installato dei fine corsa una di chiusura e uno di apertura i quali venivano azionati dalla rotazione del motore dopo aver fatto i suoi 15 secondi di moto
Tutto funziona alla perfezione il problema è che non avendo corrente elettrica ho dovuto mettere un piccolo pannello solare per far ricaricare la batteria altrimenti ( rimanendo il relè eccitato per circa 12 ore) e consumando circa 0,03 A dopo circa 2 giorni la batteria era scarica
Dunque il mio problema che sto diventando matto per riuscire a fare un circuito che inverte la rotazione di un motore sfruttando la luce (fotoresistrnza) e che consumi circa 0,5milliamper max 0,7
Così facendo avrei un autonomia di circa un anno con una batteria di 3Ah
Ora il circuito che sto utilizzando mi consuma circa 0,3millliampe che accoppiato ad un ponte h sempre fatto con bc npn e pnp arrivo circa a 0,7milliamper
Il consumo del motoriduttore a 12v non lo considero un quanto verrà acceso solo per 10secondi circa la mattina e 10 secondi la sera
Ora se riesco postero il piccolo circuito che sono riuscito a realizzare solo che anche se funziona ( dandomi un positivo di notte e uno di giorno ) uscita a e uscita b
Il problema è che in una determinata condizione di luce ( ad esempio al tramonto) mi si crea un positivo sia nell' uscita a che nell' uscita b
Anche se questo è solo per pochi secondi mi riprovo con due uscite alte che collegandole al ponte h me lo fa bruciare all' istante
Utilizza un rele' bistabile, e salvi capra e cavoli
1 ora fa, fisica scrisse:
:thumb_yello:
Se uso il relè sono al punto di partenza
Consuma circa 30milliamper nella fase che rimane eccitato
Circa 12ore
E quindi sono punto è a capo
Chiedoscusa per la poco chiara spiegazione del circuito che vorrei realizzare
3 ore fa, fisica scrisse:
Era lo schema che usavo prima di questo
Ma purtroppo consuma troppo la bobina del relè
Dovrei trovare due positivi da poter collegare a questo circuito a ponte per fare l' inversione di marcia
Nel circuito sopra postato collegandolo a questo funziona però c'è un punto in cui dove si trovano tutti e due i positivi contemporaneamente e questo mi fa bruciare il ponte
Qualcuno mi potrebbe aiutare per favore ?
Grazie in anticipo
1 ora fa, Joker58 scrisse:
:) Leggi sul link postato da Ale .....
2 ore fa, ilguargua scrisse:
Ciao Ale sì sembrerebbe facile con il bistabile visto è considerato che non consuma corrente anche se i contatti mi rimangono chiusi
Il problema è che avrei tutta la notte un positivo sulla bobina del relè ma al mattino con la luce non avrei piu nulla e il circuito mi rimarrebbe in quello stato senza scambiarmi più i contatti non è così semplice come sembra
Comunque grazie lo stesso
2 ore fa, gabri-z scrisse:
Ciao Gabri
Questo era il circuito che usavo all' inizio e funzionava però il relè mi rimaneva eccitato per circa 12 ore prima di farmi lo scambio e invertito il positivo con il negativo
Ovviamente era facile perché venendo a mancare il positivo che mi veniva fornito da circuito crepuscolare al mattino avevo il relè che mi ritornava allo stato iniziale e così via
Ecco dovrei realizzare lo stesso circuito senza avere perdite di corrente o meglio limitarle a poche decine di microamper
Proprio adesso, Joker58 scrisse:
Ciao Gabri
Se il solo problema è non mandare in conduzione entrambi gli stadi del ponte H, basta che guardi il datasheet del L298 per vedere come fare, devi inibire B quando comandi A e viceversa.
Oppure se realizzi il ponte H con 2 pnp e 2 npn, non avrai mai i 2 dello stesso ramo in conduzione.
Poi secondo me se usassi un comparatore avresti una transizione più netta.
9 ore fa, tesla88 scrisse:
Non posso usare l 298 perché avrei bisogno di ulteriore alimentazione a 5v
8 minuti fa, Joker58 scrisse:
Comunque il mio problema è cercare di creare un circuito con un uscita A positiva +12v di giorno
E un circuito avente uscita B positiva+12v di notte
Ovviamente se è presente A non deve esserci B
E viceversa
Consumo max 0,001 A
Altrimenti sono punto è a capo
13 ore fa, ilguargua scrisse:
Ciao Ale cosa succede se arriva continuamente la tensione al relè bistabile per 12 ore circa ?
Quando escono dal mio circuito crepuscolare i 12v rimarrebbero sulla bobina per 12 ore e non credo sia una cosa bella
Comunque grazie per avermi risposto
Quote
I rele bistabili si usano ad impulso, altrimenti sarebbero normali rele. Creare un impulso è un sortilegio abbastanza semplice, anche con un transistor una resistenza e un condensatore (un diodo gradito ma non del tutto essenziale).
Invece per avere il segnale opposto ci sono molti sistemi, e tutti a consumo minimo se non prossimo a zero
19 minuti fa, fisica scrisse:
Un impulso con sfruttando la fotoresistenza ??
Sia con il giorno e con la notte ??
Quindi avere un impulso positivo al alba e uno al tramonto ?? Magari ?
Io sinceramente non ci sono riuscito ma ti ringrazierei tantissimo semmai riuscissi a darmi qualche consiglio su come fare
Vincenzo .
nei vari post, alle volte parli di crepuscolare, alle volte di fotoresistenza. Sono due cose distinte.
Supponendo di usare una fotoresistenza, certamente devi trattare il segnale perchè diventi digitale. (ON-OFF)
Per ottenerlo devi decidere se vuoi poter imporre una soglia a piacere o una soglia fissa. Il circuito cambia, perchè puo' servire un comparatore.
Poi, per ottenere ON-OFF puoi far uso di un circuito a trigger di Schmitt a transistor o a integrato, tutta roba comunque che consuma molto poco. Se scrivi su un motore "trigger di schmitt" trovi montagne di schemi.
Per ottenere l'impulso un altro trigger di schmitt, un condensatore e una resistenza ti semplificano la vita, altrimenti puoi usare un integrato a monostabile, ancora tutta roba che ti permette di stare sotto a 1000 microA di consumo
Se usi sempre qualche motore, puoi poi incappare in schemi come questo, http://www.elettromoretto.com/public/moretto/dispensepdf/manuali_progetti/crepusc.pdf in cui ti manca solo di duplicare lo stadio di uscita opportunamente, e ottieni tutto quello che vuoi.
Intanto grazie per la tua risposta al mio quesito
Dunque io parlo di fotoresistenza o di crepuscolare forse erroneamente ma era solo per far capire che io ho bisogno di una tensione positiva al buio e una tensione positiva al giorno .
Parlo di crepuscolare perché è logico che solo con una fotoresistenza riesco ad avere quello che cerco
Comunque avere un segnale positivo fisso o ad impulsi non mi cambia molto
Perché nel caso lo riuscissi ad avere ad impulsi collegherei un bistabile
Mentre nel caso riuscissi ad avere un segnale fisso lo inserirei nel ponte h a comandi alternati
In poche parole devo poter far girare un piccolo motorino a 12v oppure anche volendo a 6v in un verso la notte e nel verso contrario il giorno
Tutto qui
Se riesci a darmi qualche dritta magari
Ciao Vincenzo
il 12/1/2018 at 14:07 , Joker58 scrisse:
Tutto qui
Ciao Vincenzo
Buongiorno a tutti
Secondo voi se collego un relè bistabile a 12v con le uscite A e B che si alternano sempre positive riesco a farlo eccitare di giorno e di notte ?
Ovviamente non tenete conto del relè collegato nello schema ma solo le due uscite che ho segnato con A e B
C'è qualche anima pia che mi può aiutare ??
il 15/1/2018 at 14:43 , Joker58 scrisse:
Toc toc c'è qualcuno ?
