Ciao a tutti.
Avrei bisogno di qualche dritta su come fare un nuovo impianto di illuminazione al viale di casa mia...
Ho bisogno in poche parole che mi si accendano i lampioni all'apertura del cancello (con temporizzazione), ma anche con i pulsanti che metterei dentro casa, senza temporizzazione...
Come la gestisco questa doppia tipologia di accensione?
Grazie mille
Maurizio Colombi
8 ore fa, totocamen88 scrisse:
Ci vuole un  microprocessore programmabile, un piccolo PLC, molto elementare, ma che fa miracoli.
Ti serviranno: un programma, un circuito di alimentazione, un circuito di comando, un paio di attuatori ed un migliaio di euro.
Esistoo anche sistemi elementari per gestire in autonomia le due luci, ma non è autonomnia pura! Se le accenderai in un modo... non potrai spegnerle nell'altro, se le spegnerai da una parte... non potrai più accenderle dall'altra... :)
Sisi questo lo so...ma mi va bene anche così..
Non ho abbastanza risorse per fare il sistema da un migliaio di euro :wacko:
Quindi mi accontento di un sistema a relè...
Se fosse solo il relè da più punti non mi creerebbe problemi....è l'inserimento dell'accensione all'apertura del cancello che mi fa venire dubbi su come fare
Oppure far si che con l'apertura del cancello tu accenda solo alcuni lampioni e il resto  dell'impianto tramite pulsanti magari raggiungibili dal finestrino
Nono l'accensione deve essere fatta come ho descritto...non mi troverei diversamente....
e di giorno se apri il cancello si accendono le luci ?
stesso discorso anche dalla casa se premi per errore il pulsante !
dovresti mettere in serie un crepuscolare che faccia accendere solo di notte le luci
bisogna vedere se la scheda del cancello ha un contatto che si attiva all'apertura, se si tratta di un cancello a battenti puoi mettere un rele in parallelo alla serratura elettrica
il cui contatto NO va in parallelo ai pulsanti in casa
la cosa è un pò ibrida ma può funzionare
se è scorrevole le cose si complicano
Si il crepuscolare l'avevo già messo in conto....
Studiando un pò il sistema dovrei fare una cosa del genere
CONTATTO DEL CANCELLO -> RELE' TEMPORIZZATO ALIMENTATO DA CREPUSCOLARE (che tipologia?!?) -> RELE' (questo collegato ai lampioni, e comandato anche dalla pulsantiera interna a casa)
Devo solo riuscire a capire che modelli di relè devo prendere...
il contatto del cancello attenzione ( se esiste un contatto pulito in scambio sulla scheda,ma ne dubito ) oppure come ti ho detto se il cancello 2 è ad ante battenti questi di solito hanno 2 fili che alimentano la serratura che può essere 12/24 volt, in base alla tensione di uscita della scheda ci colleghi A1 e A2 della bobina del rele, in questo modo hai 2/4 contatti puliti a cui puoi far passare la tensione che vuoi
il contatto pulito del rele lo metti in parallelo con i fili del pulsante che a sua volta agisce sul temporizzatore
infine il filo che esce dal temporizzatore va collegato al contatto pulito del crepuscolare, infine vai alle lampade del viale
questo in caso di crepuscolare con sonda esterna
se invece usi un crepuscolare da palo devi portare il filo che esce dal crepuscolare al contatto di fase sul temporizzatore
