Sostituzione antenna
Quote
Mi sono perso 22 colpi... opssss elementi...
Non è colpa tua.
Fracarro (ma anche Offel) avevano iniziato a definire quelle antenne come 92 e 95 elementi, poi Fracarro ha fatto retromarcia e ha definito 22 elementi la blu22hd che, filtro a parte, è identica alla blu920.... anzi adesso che ci penso, prima di blu920 si chiamava proprio blu92
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    22
  • mloris
    17
  • snipermosin
    8
  • mercantesenzafiera
    6
18 ore fa, MAURO-6402 scrisse:
Scusate se mi intrometto,
Utilissime le informazioni e soluzioni espresse autorevolmente da Felix 54 e snipermosin  ,
ma chiedo a  mloris, ma da Faedis  in verticale hai provato a ricevere?
E anche da Udine (per Rai) .
Perché forse  da castaldia c’è qualche problema nella tua zona, sei radente alle montagne  e forse non tutti i segnali arrivano puliti
Questa dicitura era inserita nei capitolati speciali di appalto Regionali del FVG riferiti alla ricostruzione del Friuli dopo il terremoto del 1976, detti anche DT4 e DT5, ampiamente (per fortuna ) rivalutati dalle recenti normative .
Io spero per te, che nel  tempo trascorso ti Sia aggiornato.
Faedis lo vedo ed è anche molto vicino ma udine no perché  c'è  una collina davanti.. avevo visto, tempo fa lo ammetto,  che da faedis non trasmettono tutti i canali..
Per il cavo RG59 è tuttora presente nell'elenco prezzi regionale, dove compaiono anche quelli più rescenti adatti agli impiianti odierni  ma da quello chè posso capire, è quasi divenuto tra addetti al lavoro "un gergo" per intendere cavo antenna con impedenza da 75ohm.
A dire il vero non mi sono mai occupato di cavi schermati...
18 ore fa, felix54 scrisse:
Più lunghe sono, più alto è il guadagno e più sono direttive. Hai difeso il tuo antennista nonstante le "cassate" che ha fatto e ora vuoi scartare l'unica idea buona cha ha avuto?
Ti ricordo che l'antenna è l'unico componente in grado di aumentare il segnale senza peggiorare il rapporto S/N.
Sì, senz'altro.
E' tutto relativo, è lunga più del doppio ed è normale che abbia una presa sul vento maggiore. Questo parametro non lo si può confrontare fra due antenne così diverse.
Semmai è giusto evitare antenne come la sigma fracarro che "pesa" un casino e rende come la blu10hd...
Ok. Perfetto
Ciao Mauro, i tuoi interventi sono sempre graditi, mirati e intelligenti. Nel primo posto mloris aveva scritto:
Di conseguenza, la tua osservazione non poteva nemmeno essere presa in considerazione..... vediamo se mloris rettifica la sua versione o smentisce la tua.
Questo potrebbe essere il motivo per cui è stata montata, a suo tempo, una blu920... chissà?
Al tempo mi ricordo che montammo 4 antenne : 3 verso Udine x Rai1 Rai2 e Rai3 regionale. La quarta era il siluro verso Pordenone.
Le prime tre le ho tolte perché inutili con l'avvento del digitale..
Da quel che so' attualmente da udine trasmettono un segnale di bassa potenza per motivi legati ai limiti di inquinamento EMC e non vedo nessuna antenna limitrofa alla mia abitazione diretta a Udine.
QUINDI RICAPITOLANDO
il 12/1/2018 at 15:23 , felix54 scrisse:
Ok, ricapitoliamo.
Antenna k95z, cavo di qualità e un derivatore al posto del partitore. Il tratto più lungo di cavo in uscita del derivatore è 25 mt e ci manca solo un dato, ovvero la lunghezza del cavo che dall'antenna va al partitore. Hai detto di essere a 60 km dalla postazione di Castaldia che hai "a vista. Se vuoi essere più preciso nella località potremo prevedere eventuali  interferenze da qualche altra postazione.
quindi ricapitolando per mia sicurezza  - rimanendo su marca OFFEL dovre acquistare:
antenna K95Z
amplificatore 23-115 - 2T15 V+U  - oppure  23-135 - 2T25 V+U ??
alimentatore 22-961/A - A100 12V
Derivatore per interno - P4-12 DIGIT  con uscita passante terminata con resistenza
giusto?
Avrei preferifo che venisse approfondito il discorso di Mauro-6402 ma al di là di quello, non capisco perchè hai optato per due modelli di ampificatore "per log" o se preferisci ad un solo ingesso VHF+UHF.
44 minuti fa, mloris scrisse:
antenna K95Z
giusto?
Posso chiederti perchè hai scelto un amplificatore a larga banda se stai usando un antenna UHF ?
Sarebbe meglio usare un amplificatore con ingresso dedicato UHF http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_28-040_IT.pdf  in modo da filtrare eventuali segnali fuori banda indesiderati, inoltre c'è pure l'ingresso VHF che un domani potrebbe servire, chissà......questo nel link è 22 db in UHF, meglio avere un paio di db di riserva, non si sa mai un eventuale ampliamento dell'impianto o magari il cavo invecchiato che "mangia" qualche db in piu' del normale.
Alimentatore sarebbe piu' indicato un 150 mA  e derivatore ok il -12
25 minuti fa, felix54 scrisse:
Ohpss, come al solito, mentre postavo mi hai anticipato il discorso dell'ampli a larga banda. Giuro che non ho "copiato" ! :lol:
E' che ho perso tempo a badare alla pentola con i fagioli sul gas...
Quote
Ci mancherebbe che penso che hai copiato..... non ne hai bisogno ;)
Quote
:roflmao:
