gigioboy Inserito: 11 gennaio 2018 Segnala Inserito: 11 gennaio 2018 Salve nello schema del regolatore lineare LM 2940 avrei bisogno di conoscere il motivo per cui è stato posizionato un condensatore da 20 pF tra la base e collettore di un transistor. Il condensatore in questione è cerchiato in rosso. Grazie
Livio Orsini Inserita: 11 gennaio 2018 Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 E' una controreazione in alternata; quasi certamente svolge la funzione di compensazione in freqeunza per problemi di stabilità
gigioboy Inserita: 11 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 E nel caso il dispositivo fosse alimentato in continua, ad esempio una batteria, quindi senza le componenti alternate che funzione svolgerebbe?
dott.cicala Inserita: 11 gennaio 2018 Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 Quote E nel caso il dispositivo fosse alimentato in continua Non esistono casi diversi. Questo regolatore può funzionare solo in continua. Non va visto solo il condensatore, ma tutto lo stadio. Vedi: "Integratore di Miller" + Analisi nel dominio della frequenza
Livio Orsini Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 10 ore fa, gigioboy scrisse: E nel caso il dispositivo fosse alimentato in continua, ad esempio una batteria, quindi senza le componenti alternate che funzione svolgerebbe? oltre a quanto scritto da Dott.Cicala ti invito a rileggere quanto scrissi:"...... quasi certamente svolge la funzione di compensazione in freqeunza per problemi di stabilità ".
