Inverter sballato
Ciao a tutti.
Qualcuno mi sa spiegare questo fenomeno che non riesco a capire il perché?!
Praticante ho un inverter che uso per fare il collaudo delle macchine.
Quando accendo l'inverter e mi avvicino con il multimetro (ho provato anche 3 in contemporanea) senza attaccarmi a niente, semplicemente tenendo i puntalini del multimetro in aria vicino all'inverter, il multimetro legge 2 kHz (tutti e tre). In realta il mio inverter fa solo 50-60Hz.
La cosa più eclatante è che mi sballa anche il PLC della macchina che devo collaudare, anche se la tensione che si legge all'alimentazione del PLC è giusta mentre la frequenza è in continuo cambiamento...
36 minuti fa, egli87 scrisse:
:lol:
Questo capita quando non si rispettano le direttive EMC.
Gli inverters hanno frequenza di commutazione che, nei più performanti, arrivano anche a 15kHz. Generano impulsi di ampiezza di oltre 500V con fronti di commutazione inferiori al µs. I 50Hz si pottengono con opportuna modulazione di questi impulsi.
L'inverter probabilmente va benissimo, l'unica cosa sballata è l'installazione.
Dai una lettura a questa discussione, potrai ricavarne qualche indicazione su come van fatti i collegamenti motore - inverter
Magari se spieghi un po' meglio come è fatto il tuo impianto si può capire meglio cosa sta succedendo.
Guarda Signor Orsini ho provato a fare la prova collegando semplicemente solo l'inverter all'alimentazione.
Ho lo stesso disturbo ancora...
8 minuti fa, egli87 scrisse:
Cioè senza carico collegato all'uscita?
Ma quello che non riesco proprio a capire è com'è possibili che il multimetro anche se non collegato mi da una frequenza?!
Questo succede solo entro un raggio di  circa 3-4m.
una volta uscito dal raggio i multimetri leggono 0Hz di frequenza...
Quell'inverter, come tutti gli inverters irradia.
Senza carico è anche peggio.
3m-4m non sono nemmeno tanti.
Cosa succede l'ho spiegato nel mio primo messaggio. Leggi le direttiv EMC e non prendertela con l'inverter. Se è decente ha superato i test di emissione ed è certificato come spiega il manuale di installazione, uso e manutenzione. Però va installato come prescrive il manuale.
Tra l'altro se dichiarassi marca e modello dell'inverter si potrebbe anche capire un po' di più
Confesso la mia ignoranza: non ho mai conosciuto quella marca di inverter.
Non è che invece sia VACON?
Nulla di più normale, gli inverter sono fertili produttori di ogni sorta di disturbi, causa la stategia che adottano per poter funzionar da tali.
La difficoltà per il costruttore dei medesimi, sta appunto nel fare sì che non irradìno più del dovuto, restando entro le normative che Ti menzionava Livio.
Saluti
Mirco
