Giulio Ohm Inserito: 11 gennaio 2018 Segnala Inserito: 11 gennaio 2018 Vorrei collegare il MTD a protezione dell'impianto del Garage a valle del MT a protezione del montante verso l'appartamento. Ci sono controindicazioni normative?
del_user_237282 Inserita: 11 gennaio 2018 Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 Non ci dovrebbero essere. Ma se sei sotto il contatore ti conviene collegarlo direttamente sotto al contatore (purché abbia potere di interruzione pari ad almeno 6 kA). In questo modo eviti che in caso di corto sul montante salti anche il garage o viceversa. NOTA: sotto al contatore puoi collegare fino a tre interruttori diversi
Matteo Mabesolani Inserita: 11 gennaio 2018 Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 @Giulio Ohm come dice @Daniele Orisio ti conviene collegare il montante garage direttamente sotto al contatore, mettendo un interruttore da 6ka.
Elettroplc Inserita: 11 gennaio 2018 Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 No, fino a 3 derivazioni dal montante del Gem, ovviamente nel rispetto del II isolamento,
Roberto Garoscio Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 È giusto come dice Elettroplc, al contatore solo un collegamento, a cui puoi derivare con un centralino La due linee di alimentazione, per farla breve collegati a valle del tuo MT esistente che fai prima. Una curiosità, chi ha steso la linea al box? Quanti box ci sono nel palazzo?(questo è molto importante) contano anche i posti auto coperti.
Giulio Ohm Inserita: 12 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 L'impianto box è preesistente. Sono più di 15 box. Vista la risistemazione dell'impianto casalingo, sto installando anche la protezione della linea box che ne era priva. Volevo capire se potevo risparmiarmil secondo mt da 6kA
Roberto Garoscio Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 3 ore fa, Giulio Ohm scrisse: L'impianto box è preesistente. Sono più di 15 box. Vista la risistemazione dell'impianto casalingo, sto installando anche la protezione della linea box che ne era priva. Volevo capire se potevo risparmiarmil secondo mt da 6kA Se la linea non l’hai messa tu ex novo metti pure il magnetotermico a valle di quello già esistente. Ti voglio avvisare che avendo più di 9 posti auto/box (luogo con maggior pericolo di incendio)all’interno della costruzione, per ogni opera nuova eseguita serve un progetto. Quindi limitati a questo che è sicuramente una modifica migliorativa.
Elettroplc Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Quote Ti voglio avvisare che avendo più di 9 posti auto/box (luogo con maggior pericolo di incendio)all’interno della costruzione, per ogni opera nuova eseguita serve un progetto. Quindi limitati a questo che è sicuramente una modifica migliorativa. Sì, ma è cambiato qialcosa due anni fa, vi sono dei termini meno invasivi se l'autorimessa ha il cielo semi aperto all'esterno...in temini normativi. bisogna vedere - in primis - se vi è una prescrizione ausiliaria dei VVFF per l'impianto, va rispettata. Per il resto, l'impianto comune all'area pertinente ai box deve detenere delle caratteristiche, che relazionano anche le singole utenze dei box. Di fatto, deve esssere presente - se prescritta - una centrale di soluzione per l'alimentazione dell'intera area compresi i box privati. La parte - invece - del vano Gem con le protezioni non ha questi vicoli, il nostro plcforum può derivare tre dorsali dal suo Montante, con una protezione singola per l'area del suo box/garage. L'alimentazione generale inerente ad essa, potrebbe essere sezionabile in loco con un attuatore, ma questa è una condizione supplemetare, solo lui sa come è fatto in pratica. Mi è capitato di vedere box con numero superiore ai 9 con sola inibizione del servizio della perte comune senza i box, poiché questi hanno il cielo semi-aperto...e sono arati. Quote http://www.elektro.it/autorimesse/autorimesse_05.html Nel link vo è una rappresentazione graifca ben fatta, non volgio fare contrasto a plcforum, ma i disegni servono a capire meglio.
Roberto Garoscio Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Elettroplc buonasera, scusa la domanda, chi è plcforum a cui ti rivolgi?
Elettroplc Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Intendevo alle regole di questo forum.ho preso spunto da uba grafica di un portale elettrotecnico diverso.
Roberto Garoscio Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Ok adesso ho capito la parte finale, grazie.
Roberto Garoscio Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 18 ore fa, Elettroplc scrisse: La parte - invece - del vano Gem con le protezioni non ha questi vicoli, il nostro plcforum può derivare tre dorsali dal suo Montante, con una protezione singola per l'area del suo box/garage Ma è qui che intendevo io, non vorrei sembrare ottuso...
