Hotpoint Ariston non asciuga e non scalda acqua. No codici d'errore
Salve,
avevo notato che la mia lavastoviglie (Hotpoint Ariston LFT 114) non asciugava le stoviglie ed ho quindi verificato ed ho scoperto che non riscalda neanche l'acqua.
I piatti vengono comunque puliti, ma stranamente non ho nessuna segnalazione d'errore.
Volendo intervenire mi sono chiesto:
1) Se la resistenza non funziona, il termostato non dovrebbe rilevare che la temperatura non sale e segnalare errore?
2) Se è il termostato che non funziona, la resistenza non dovrebbe continuare a riscaldare fino a rompersi? oppure c'è qualcosa che poi la blocca, anche se non ho nessuna segnalazione d'allarme
3) E' la scheda elettronica che è andata in tilt? Dovrebbe però avere due problemi (1,non attiva riscaldamento; 2)non verifica la temperatura raggiunta dall'acqua
Cosa mi consigliate di controllare ? Ci sono manuali tecnici disponibili da qualche parte?
Non sono un esperto di elettrodomestici e mi sono appena iscritto a questo forum, se ho scritto cavolate vi prego di essere comprensivi nei commenti :)
Grazie e ciao
Giorgio
salve,
riesci a mettere una foto della scheda elettronica della tua lavastoviglie probabilmente è la scheda
Controlla   la resistenza     e  controlla  le saldature  del relè  che alimenta   la resistenza  .
Si trova sulla scheda     vicino ai fili  che vanno alla resistenza .
