Che materiale
Buona sera . Devo installare un impianto di diffusione messaggi. Sono installate solo le casse : 100volt, 16 ohm, 10 estrosa casse sono in totale 8 e sono installate in un unico ambiente . mi dite che altro occorre tra amplificatore mixer e una sola base microfonica.le casse non so come siano divise. Valutiamo due linee. Grazia a chiunque mi possa aiutare
Dovresti dettagliare meglio.
di cosa si tratta? Tutti i diffusori/ambienti devono avere stesso volume? I messaggi solo da basi microfoniche? Quante?
serve anche fare annunci da telefoni interni?
CIAO e grazie.tutti i diffusori si trovano nello stesso ambiente, si tratta di una palestra. I messaggi , solo da una sola 1 base microfonica .le casse rcf dp1 tg
....beh quindi un sistema molto easy.
se accetti i riverberi della palestra non ti serve altro.
Ovviamente l'ampli/mixer deve avere l' uscita per linee a 100 V
Ci sono anche trasformatori 8/100 esterni ma costano e non si trovano facilmente.
Per evitare riverberi cosa andrebbe fatto??
Andrebbero usati più amplificatori o comunque  una matrice e un processore per impostare i ritardi sui vari diffusori.
  • 2 months later...
il 12/1/2018 at 07:54 , Andrea Annoni scrisse:
:blink:
