Mattia Salomoni Inserito: 11 gennaio 2018 Segnala Inserito: 11 gennaio 2018 Buonasera a tutti, avrei una domanda da porre io mi trovo nella situazione di voler creare uno script per il cambio del titolo delle pagine all'interno di un HMI NA della omron il problema principale è che non riesco a trovare i nomi dei tag relativi alle pagine come per esempio in siemens avevo un HMI.screenNumber mi piacerebbe sapere il nome delle variabili in omron.
Ctec Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 Ciao. Non ho ben capito cosa intendi con "cambio del titolo". Comunque, le variabili di sistema degli NA iniziano con _HMI_ e l'elenco lo trovi al paragrafo 4-1-5 del manuale V118 (installato con il software). Per esempio quella variabile citata del Siemens, in NA diventa _HMI_CurrentPageIndex per il numero e _HMI_CurrentPage per il nome
Mattia Salomoni Inserita: 18 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2018 Ciao,grazie per la risposta, ciò che voglio fare è associare il nome con cui chiamo una pagina per esempio pagina manuali e far vedere quella stringa in una label all'interno di un template così facendo appena io cambio pagina la stringa in quella label cambia in base al diverso nome di pagina che ho selezionato, in modo tale da non creare sempre una label per ogni pagina e scrivere dentro il nome a mano, volevo fare qualcosa di più dinamico come ho fatto su un pannello della siemens.
Ctec Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Inserita: 19 marzo 2018 Puoi usare le due variabili che ti ho indicato. Il legame tra loro è nella definizione di pagina (a tal numero di pagina corrisponde tale nome della pagina e viceversa). Non ho mai provato a scriverli da programma, non so sinceramente se si può fare. Per vedere il nome, basta che fai una visualizzazione che punta alla variabile _HMI_CurrentName e di mostrerà in che pagina sei.
Livio Orsini Inserita: 22 dicembre 2018 Segnala Inserita: 22 dicembre 2018 Qui trovi un messaggio in inglese che ti da ulteriori informazioni.
