motoguzzi350 Inserito: 11 gennaio 2018 Segnala Inserito: 11 gennaio 2018 Buongiorno,per favore potete aiutarmi a capire quale bit mi genera un allarme costruttore 9032 in un controllo 840c. Questo allarme appare in modo sporadico, bloccando la macchina. Basta resettare e svanisce. grazie
CIRO_POSTIGLIONE Inserita: 13 gennaio 2018 Segnala Inserita: 13 gennaio 2018 Buongiorno, purtroppo essendo un allarme costruttore ma non c'è il commento credo sarà impossibile aiutartiadistanza, l unicacosache puoi fare e contattare qualcuno che con lo step 5 si colleghi al CN e controlla l'evento che attiva l'allarme, o se hai il listato PLC o software PLC scaricato puoi inviarmelo e gli do un'occhiata
motoguzzi350 Inserita: 14 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 Buongiorno e grazie Sig.Ciro per aver risposto al mio segnale di aiuto. Posso solo scaricare il plc connettendomi al cn. non ho documentazione della macchina. Ho notato che nella DB 58 dw 3, un bit cambia stato. Mi chiedo quale bit di ingresso viene a mancare per generare questo allarme. Esiste una tabella? Rinnovo i saluti
CIRO_POSTIGLIONE Inserita: 14 gennaio 2018 Segnala Inserita: 14 gennaio 2018 E' un bel po di tempo che non uso più lo step 5, identificando il BIT che cambia stato può ricercarlo all'interno del Programma e quindi capire la condizione che attiva l'allarme. saluti
motoguzzi350 Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Buongiorno e grazie Sig.Ciro per aver risposto al mio segnale di aiuto. Posso solo scaricare il plc connettendomi al cn. non ho documentazione della macchina. Ho notato che nella DB 58 dw 3, un bit cambia stato. Mi chiedo quale bit di ingresso viene a mancare per generare questo allarme. Esiste una tabella? Rinnovo i saluti Buongiorno,Sig. Ciro ci provero a trovare un nesso non mi è chiaro cosa devo cercare sul tabulato del programma. Nello stato plc scrivendo DB58 DW3 , mi visualizza 16 bit esempio DB58 DW3 00000000 00000000 se un bit della DW3 va a uno tipo DW3 00001000 00000000 ed è quello il bit che genera l'allarme, come posso cercarlo sul programma per vedere a quale segnale di input è collegato? Grazie
CIRO_POSTIGLIONE Inserita: 17 gennaio 2018 Segnala Inserita: 17 gennaio 2018 Buonasera, a 58 è la DB che viene utilizzata per i msg costruttore, precisamente 9035. Prova eventualmente a vedere se c'è qualche bit che va a 0 o a 1 quando il bit si attiva l'anomalia cerca la db58 e vedi la condizione che manda il bit a 1 saluti
motoguzzi350 Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Buongiorno e grazie Sig.Ciro per aver risposto al mio segnale di aiuto. Posso solo scaricare il plc connettendomi al cn. non ho documentazione della macchina. Ho notato che nella DB 58 dw 3, un bit cambia stato. Mi chiedo quale bit di ingresso viene a mancare per generare questo allarme. Esiste una tabella? Rinnovo i saluti Buongiorno,Sig. Ciro ci provero a trovare un nesso non mi è chiaro cosa devo cercare sul tabulato del programma. Nello stato plc scrivendo DB58 DW3 , mi visualizza 16 bit esempio DB58 DW3 00000000 00000000 se un bit della DW3 va a uno tipo DW3 00001000 00000000 ed è quello il bit che genera l'allarme, come posso cercarlo sul programma per vedere a quale segnale di input è collegato? Grazie Buongiorno. Grazie del supporto mi è stato molto utile. Problema risolto.
