Circuito Stampato per case hard disk 3,5
Ciao a tutti.
Ho un hard disk esterno della WD e, per sbaglio, ho sbagliato alimentatore ed ho bruciato la scheda che mi fa da interfaccia di alimentazione e di connessione.
Visto che il mio case è ancora bello ed integro, che voi sappiate ci sono dei siti dove posso trovare il ricambio della sola scheda?
Grazie.
Non credo riesca a trovare solo la scheda di controllo ad un prezzo inferiore.
Case e scheda assieme, essendo più diffusi, costano di meno.
Che interfaccia ha ?
Puoi trovare facilmente dei case per HD Sata con interfaccia USB 3 o LAN
Non considero nemmeno di chiedere il ricambio al produttore...
Hai ragione.
Credo che comprerò un kit completo.
Anche perché quei case te li tirano dietro ormai, quindi se il disco è un normale sata o pata, è più conveniente sostituire tutto il box.
Ho messo quel "se" perché so di alcuni hard disk esterni, credo WD che non erano composti da un normale disco 2.5" e un'interfaccia usb come ci si aspetterebbe, ma l'interfaccia era integrata sulla scheda del disco stesso, e lo spinotto usb sul box era semplicemente passante. In pratica il disco usciva direttamente in usb e non sata.
