Pugoraz Inserito: 12 gennaio 2018 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2018 Qualcuno sa spiegarmi perché alla resistenza cielo che è doppia arriva una tensione di 220V al filamento esterno e 28/30V al filamento interno che pertanto non riscalda!? Grazie per l'eventuale aiuto. Pugoraz. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2018 Ma questa tensione di 30 v la misuri quando imposti il grill oppure quando imposti solo sopra o sopra e sotto , Perchè alla parte interna della resistenza superiore (grill) la tensione 220 V gli arriva nella posizione grill . Immagino che i 30 v che misuri tu derivano dal fatto che sulle due resistenze arriva un filo comune , che in questo caso immagino sia la fase e per una piccola dispersione della stessa , tu attraverso l'altro capo della stessa ,misuri questa tensione . Se invece questa tensione la misuri ai suoi capi quando imposti grill allora c'è qualche problema al commutatore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
