Vaso di espansione themaplus saunter duval
volevo sapere per smontare il vaso di espansione della themaplus
sI può fare senza smontare la caldaia
cioè riesco a sfilarlo
in pratica siccome mi aumenta la pressione in riscaldamento , volevo controllare la pressione del vaso e nel caso fosse rotto dovrei smontarlo
grazie
Scarica  la pressione dell'impianto   , porta il manometro a zero    e controlla la  pressione di precarica del vaso   , se inferiore  a  1.2      rigonfialo     e vedi come va  prima di sostituirlo .
certamente prima di smontare farò una verifica di tenuta del vaso.
riguardo alla pressione di gonfiaggio riporto quanto scritto sul manuale :
Il volume d’acqua totale ammissibile per il circuito
di riscaldamento dipenderà, fra l’altro, dal carico
statico a freddo. Il vaso d’espansione incorporato
nella caldaia viene consegnato a pressione 0,5 bar
(ovvero con un carico statico pari a 5 mCE) e
consente un volume massimo di 120 litri per una
temperatura media del circuito radiatori di 75°C e
una pressione massima di servizio di 3 bars. Al
momento dell'avviamento dell’impianto, è possibile
modificare questa pressione di gonfiaggio in caso di
carico statico differente.
Solitamente faccio lavorare la caldaia a 1,0 bar a freddo
per il difetto riscontrato è la strada giusta?
 Allora   lascia stare     le pressioni     di  cui    ti   ho parlato  e
 Attieniti a quelle scritte sul  manuale   ,   per  il resto     segui    quello  detto sopra  .
