Dominioni Inserito: 12 gennaio 2018 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2018 Il precedente proprietario della casa ha fatto delle piccole modifiche all'impianto elettrico della cantina Dalll'interruttore della luce della cantina escono dei cavi, su cui è stato messo solo del nastro isolante (vedi foto sotto) Quello che vorrei fare è mettere in sicurezza la cosa, e se possibile accanto all'interruttore metterci una presa elettrica, cosa che mi farebbe comodo nel caso devo passare l'aspirapolvere o attaccare qualche piccolo elettrodomestico tipo un minicongelatore o cose del genere Dovrebbe essere una cosa semplice ma preferisco chiedere (spero sia la sezione giusta) Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2018 dove va il cavo? meglio fare una foto con la scatola aperta anche se già si vede che sono presenti tutti i fili necessari per una presa.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opinno Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2018 devi prendere la fase diretta dall'interuttore non il ritorno lampada e collegarla nel morsetto di lato della presa poi nella foto si vede che ce' un blu se hanno rispettato i colori deve essere il nutro nell'altro morsetto di lato e il gialloverde al centro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dominioni Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2018 Buonasera chiedo scusa per non essermi connesso in precedenza, ho avuto da fare questi giorni Come richiesto, carico sotto altre immagini dove si vede l'interno della scatola Magari qualcuno può linkarmi un video youtube attendibile dove si vede come fare Grazie delle risposte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2018 Sposta l'interruttore a lato sul primo foro, metti la presa sul terzo foro e collega i fili come segue: Gialloverde al centro della presa (in questo momento è libero) Blu ad un estremo della presa (avrai i due blu di prima piu un blu tra l'interruttore e la presa, tutti collegati assieme) Marrone all'altro estremo della presa (avrai due marroni, uno che proviene dal tubo interno alla scatola, e uno che riparte verso l'esterno, piu il nero della lampada, tutti collegati assieme) I due neri in alto, nella scatola, vanno verso una lampadina accesa dall'interruttore presente. Il nero che va all'interruttore va bene come sta. L'altro nero, attualmente giuntato col nastro ad un marrone, puoi collegarlo al marrone della presa, assieme al cavo che esce dal muro. Se fosse troppo corto devi allungarlo utilizzando un cappuccio a vite e uno spezzone di filo marrone o nero. Il seguente video è molto vicino a quello che ti serve, una presa e un interruttore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2018 Prima di collegare la presa assicurati che il filo di terra sia collegato dall’altro capo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dominioni Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2018 Grazie molto gentili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
