aniellos Inserito: 12 gennaio 2018 Segnala Inserito: 12 gennaio 2018 buongiorno a tutti..in un appartamento vecchio con impianto senza messa a terra ..avvertono scossa si corrente quando ci si fa doccia e aprendo rubinetto solo bagno....cosa posso verificare . impianto di terra non esiste ....grazie
Elettroplc Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 Immagino sia un vecchio condominio anni 60. Dipende dalla somma di dispersioni elle parti elettriche che hanno a che sono indotte da caladia, scaldabagni difettosi, pompe acqua per riscaldamento. L'amministratore e' responsabile dell'impianto di terra perche parte comune. Riporta piu informazioni.
aniellos Inserita: 12 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 buongiorno elettroplc grazie per la risposta....si vecchio condominio,,,ma sicuremente sara una sommatoria di dispersione,,,,le utenze sono poke solo scaldabagno elettrico e frigorifero e lavatrice ,,abita una anziana,,,
reka Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 prova con lo staccare lo scaldabagno e vedere se lo fa ancora..
Elettroplc Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 Eh..prova a staccare lo scaldabagno.probaile la sua perdita di isolamento della resistenza.dentro di esso vi e' un anodo, una vomtaeroso per esaurimento si rovina la parte esterna dellaserpentina e via dispersione.
Roberto Garoscio Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 Io proverei a staccare un’utenza alla volta per capire chi scarica corrente, poi avviserei l’amministratore per i provvedimenti del caso
aniellos Inserita: 12 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 ho appena staccato il termostato del scaldabagmo elettrico ed era lui incriminato ..grazie a tutti voi
Elettroplc Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 Vendono anche i kit di ricambio resistenza ed anodi, forse si riparano ma il costo è quasi il listino del nuovo.
ezio 02 Inserita: 12 gennaio 2018 Segnala Inserita: 12 gennaio 2018 con una quindicina di euro, se hai un podi manualità e dimestichezza, cambi resistenza e anodo e salvi lo scaldabagno risparmiando una cinquantina di euro, io farei il lavoro. Probabilmente all'interno troverai tanto calcare da ripulire. Consiglierei di tirarlo giù per fare il lavoro I costi sopra descritti valgono per unoi scaldabagno da 50/30 litri, se è più grande risparmi anche di più
