Termozeta Matica 1200
... salve, il mio problema è relativo ad una perdita d'acqua dal fondo del corpo della Matica 1200; l'ho aperta ed ispezionata ma non rilevo alcuna lesione in giro, nei tubi e nella caldaia.
per controllare a fondo, ho smontato il gruppo riscaldante e anche qui non ho trovato lesioni al disotto... unico dubbio, manca ogni guarnizione tra la rondella che fissa - tramite un perno passante all'interno del corpo caldaia - questo elemento alla caldaia, c'è solo della pasta termica dal lato resistenza, nessuna guarnizione di nessun tipo.
In altri termini, c'è metallo su metallo, un foro passante e nessun elemento di tenuta stagna: potrebbe essere questa la causa?.
grato per ogni consiglio.
... capisco che sia un quesito parecchio specifico ... ma magari se qualcuno avesse un esploso delle parti si potrebbe risolvere cosi.
