Avviamento dolce compressore frigo
Gabriele Bianchini
Buonasera, sono nuovo e sinceramente non sono nemmeno sicuro che sia il punto giusto dove scrivere.
Comunque ho un problema. Ho un compressore frigorifero monofase a 230v che ha una corrente di spunto di 39A. Vorrei levare questo spunto con una rampa, ma non so se in commercio esistano inverter adeguati a questo mio problema o soft start.
Il compressore è da 2.2kW.
Mi scuso se non ho usato termini appropriati, ma non mastico elettricità! Sono un "semplice" frigorista.
Grazie anticipate a chiunque mi risponderà!
Alessio Menditto
Di solito quando ci sono problemi di elevato assorbimento si preferisce "cortocircuitare" l'aspirazione e la mandata finché non è avviato del tutto e poi ristabilire i due diversi circuiti.
Assorbe tanto perché purtroppo lo sforzo all'inizio è molto alto, dato deve partire da zero giri e quindi si ha un'elevata corrente di cortocircuito, poi figurati è anche monofase.
Cortocircuitando i circuiti invece lui parte praticamente senza dover comprimere niente, è una modifica facile da fare, poi quando è avviato del tutto si chiude l'elettrovalvola che prima era aperta per cortocircuitare.
sui compressori trifase ci sono i softstart non so se è possibile installarli sui monofase.
Prova a fare una ricerca in internet
Gabriele Bianchini
2 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Ciao! Intanto grazie!
Praticamente in cosa consiste cortocircuitare? Puoi spiegarmelo un po' più praticamente? Non mastico molta elettricità...
più che di elettricità si parla di "frigoristica" quindi banalmente si collegano lo scarico e l'aspirazione del compressore assieme una volta "avviato"  compressore si ripristina il normale funzionamento
comunque 39A sono gestibili normalmente,il tuo problema qual'è l'ecessivo abbassamento di tensione?
Gabriele Bianchini
12 ore fa, click0 scrisse:
Il problema è che appena parte il compressore, vanno un attimo giù tutte le luci! È montato a bordo di una barca...
Alessio Menditto
La soluzione che ti ho detto è la più semplice ed economica.
Bisognerebbe capire che sezioni hanno i cavi a partire dal contatore (magari sono sotto dimensionati).
Capire anche in che punto diminuisce la tensione e di quanto, se il calo è ai morsetti del contatore e se supera un certo valore, si può interpellare il fornitore di energia elettrica.
Ma è solo un fastidio che cala la luce o provoca dei danni?
probabilmente il fenomeno è più rilevante perchè sulla barca presumo che ci sia un generatore che lo  alimenta e un generatore  non ha ovviamente dietro tutta la rete elettrica in cui anche 100 A di spunto sono un fenomeno solo locale
Dunque occorre si capire se il compressore si avvia in pressione o meno..sostanzialmente se c'è la valvola di espansione parte in pressione se c'è il capillare parte a vuoto basta che sia passato un tempo suff fra un arresto e la successiva ripartenza
Quanto allo spunto non è solo la pressione ma c'è comunque una certa necessità dovuta a muovere gli organi meccanici del compressore ma poi dipende anche dal tipo di avviamento
Se è un motore o compressore con elevata coppia di spunto ha una certa circuitazione che comunque lo fanno spuntare in modo diciamo così violento anche a vuoto
Se fosse un compressore ad alta coppia di spunto ma lo si fà avviare in equilibrio delle pressioni si può ridurre la corrente di spunto mettendoci un condensatore di spunto più piccolo ma sempre verificando che riesca ad sempre ad avviarsi
Se invece deve partire in pressione c'è poco da fare se non modificando il circuito frigo e poi successivamente anche il sistema di avviamento
Ok al by pass ma occhio a cosa si travasa sarebbe utile ad esempio attaccarsi sull' alta in cima al condensatore per esempio e non dopo il ricevitore di liquido altrimenti si travasa molto refrigerante liquido che può creare problemi
scusate avevo letto male, banca al posto di barca:P
si ma in questa situazione non è che si collega il softstart e basta bisogna capire bene che tipo di avviamento ha che necessità ci sono etc
Alessio Menditto
"Ok al by pass ma occhio a cosa si travasa sarebbe utile ad esempio attaccarsi sull' alta in cima al condensatore per esempio e non dopo il ricevitore di liquido altrimenti si travasa molto refrigerante liquido che può creare problemi"
Beh certo, basta anche collegarsi con un TEE in una parte del circuito dove il gas non si è ancora condensato, ossia PRIMA del condensatore.
20 ore fa, Erikle scrisse:
è solo un'idea, l'avviamento sembra un classico csr, cosa intendi per necessita?
