ALEXIO93 Inserito: 12 gennaio 2018 Segnala Inserito: 12 gennaio 2018 Buonasera a tutti, ho bisogno del vostro aiuto!!!...... Sto utilizzando lo STARTER della siemens per configurare una CU320-2 PN con un DMM per la gestione di due assi lineari. E' possibile riportare i messaggi di allarme e fault che si generano nello starter in un pannello siemens (esempio KTP700 BASIC PN nel mio caso) senza essere fisicamente collegato alla macchina??? Riportando a pannello un codice di errore (esempio: F07452 (Following error too high) ) mi agevola nel capire quale errore si è generato, non essendo presente il telecontrollo. Sarebbe bello se ci fosse una soluzione!! Grazie.
ken Inserita: 13 gennaio 2018 Segnala Inserita: 13 gennaio 2018 i codici di errore non vengono generati da starter che è un software ma vengono generati dalla cu. ti basta aggiungere al telegramma che usi per scambiare i dati via profinet, il parametro relativo ai fault e ai warning. in rete trovi poi le liste di testo già fatte con la codifica codice allarme e testo (nel tuo caso 7542 visualizzerà il testo following error too high) https://support.industry.siemens.com/cs/document/77467239/conversione-di-messaggi-di-allarme-e-di-errore-di-un-azionamento-sinamics-con-l-apos-ausilio-di-xml-parser-e-integrazione-in-step-7-progetto-hmi?dti=0&lc=it-WW
ALEXIO93 Inserita: 15 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2018 Buongiorno ken.., ho seguito il link che mi hai girato. Il telegramma 111 che ho usato, nelle ultime word mi restituisce il codice di warning e fault. Ho fatto una prova in simulazione, valorizzando una mia word interna e con una text list dei codici di errore e fault, (ho usato l' XML Parser per convertire il file xml in un csv, seguendo la guida relativa) faccio uscire un allarme con relativo codice e testo del messaggio. Sei stato chiarissimo. Ti ringrazio della disponibilità!!!. Buona giornata.
