whirlpool awo/d 6106 spia service
Buongiorno,
ho la spia rossa del service che si accende . Ho provato a resettare e scaricare acqua e la pompa scarico funziona. Mentre quando seleziono centrifuga o risciacquo e centrifuga, sento come un rumore di motorino che gira a vuoto e poi si accende la spia service. Il cestello gira libero. Sono convinto sia qualcosa di meccanico, ma ho fatto una serie di ipotesi:
cinghia rotta?
trasmissione in qualche maniera compromessa?
qualcosa di elettrico che non funge?
Se imposti centriguga   ,    la lav.   fa   lo scarico e  poi dovrebbe centrifugare   .
Se imposti   risciacquo  e centrifuga   ,   prende   l'acqua        poi  fa   i risciacqui    e poi  scarica     e  poi centrifuga   ,
  Tu invece dici che fa  sempre la stessa cosa   ,   un   motorino girare     che non sai qual'è   e poi il blocco   .
   Quindi     visto che  i conti non tornano   ,
 Inizia col vedere    che cosa gira   !
    Poi apri   dietro  la lav    e togliti  -ci     il dubbio   del  motore se gira o non gira  .
 Al limite      metti   solo centrifuga      e se  non  centrifuga     prova   a   vedere  lo stato delle spazzole  sul motore   .
dunque.. fatto cento che il motorino di scarico acqua funziona, l'unico indiziato mi sembrava il motore del funzionamento del cestello. Quando programmo la centrifuga breve sento il motorino dello scarico che gira, poi si ferma per 5-7 secondi e poi scatta la spia rossa del SERVICE. Per gli altri programmi, quando avvio, dopo 5/7 secondi scatta sempre il service. Ho smontato il motorino e ho verificato che le spazzole sono a posto (nel dubbio ho chiesto anche ad un amico tecnico che ha confermato) . Quindi mi rimane solo la scheda elettronica? Che sia arrivata a fine vita a causa della obsolescenza programmata? Ho anche smontato la scheda e non mi sembra che ci siano componenti elettronici da sostituire.
del_user_227154
Andrebbe controllata la tachimetrica in particolare se ce dello sporco, se il magnete si è svitato ed infine il valore della bobina, se come hai scritto le spazzole e il collettore sono ok. Perchè dovrebbe montare il motore con il coperchio sulla tachimetrica.
   Dato che ci sei  , dai  uno sguardo  al pressostato  e staccando  il tubicino da questo     , soffia    verso la vasca      e vedi se è libero ,   ,
 Mentre   se   il pressostato è elettronico       anche se vi soffi dentro   non   si sente niente   .
 Però     smuovilo un po  non si sa mai.
Allora, verificato il motore principale: funziona e non ha alcun problema al magnete o altro. Fatti i controlli suggeriti da STEFANO DALMO con esito negativo, ho ritenuto che l'unica indiziata fosse la scheda elettronica. L'ho smontata dal pannello frontale e ho constatato che non c'era alcun componente ossidato o da sostituire. Ho quindi immaginato che la fantasmagorica programmazione della obsolescenza da parte di whirlpool abbia fatto il suo sporco lavoro. Cercando su Internet ho trovato delle opportunità interessanti per riprogrammare la scheda a soli 35 euro ma troppo tempo per inviarla e riceverla indietro. Ne ho quindi acquistata una dal centro ricambi whirlpool a 115 euro e... magicamente tutto ha ripreso a funzionare. Attenzione: ho dovuto sostituire il contenitore/guida della scheda elettronica con quello vecchio poichè i fori laterali hanno delle miniguide in plastica per i morsetti che non combaciavano nonostante il modello del pezzo/prodotto fosse quello giusto (verificato con il centro di assistenza due volte).  Problema risolto. grazie per l'aiuto.
