Componente sconosciuto MA O 36
Salve a tutti,
avrei bisogno del vs supporto per capire di che componente si tratti quello che trovo montato sul regolatore di velocità del trapano a batterie della Wurth H 28 MA.
Il trapano non funziona più il regolatore di velocità non fornisce più alimentazione.
Smontato ho trovato uno dei due mosfet di potenza in corto si tratta di 2 P200NF04L che avrei anche trovato ma solo dalla cina.
Sul dissipatore inoltre vedo montato questo componente, apparentemente un diodo ma misurandolo con il tester non mi risulta alcuna giunzione.
Il componente è montato tra il positivo che arriva dalla batteria e il dissipatore dove sono ancorati i due mosfet.
Sul componente trovo questa sigla MA O (o forse 0) 36, su internet nessuna info al riguardo.
A qualcuno di voi è già capitato di imbattersi in questo componente?
Dario
Sembra essere un senore di temperatura 1 wire bus. Li produceva Dallas ora accorpata da Maxim
Così:
la cosa strana che ho notato è che il pin si muove all'interno del componente
A me pare un diodo, quel 36 potrebbe indicare 30V 6A, in quel caso la dissipazione del calore sarebbe necessaria ed è per questo che risulta collegato al dissipatore...
In internet  ho trovato questo in effetti il collegamento sembrerebbe essere lo stesso con questa spiegazione:
usato per cortocircuitare il motore quando si spegne. Possibile?
Possibile si, il motore DC è un grosso solenoide alla fine, e quando lo spegni la corrente non può cessare di colpo, quindi la cosa si traduce in una extratensione ai suoi capi. Il diodo di ricircolo serve probabilmente per evitare che l'extratensione danneggi l'elettronica che regola la velocità.
Grazie Darlington. Se posso, visto che questo componente risulta introvabile cosa posso montare in alternativa?
Diodo schottky sui 30A?
questi i dati tecnici del trapano:
Dati tecnici:
tensione 28V/3,0Ah
potenza assorbita nominale 700W
potenza resa 440W
In realtà si tratta di un martello tassellatore quindi di corrente ne assorbe.....
Grazie e buona domenica
Fruga che ti fruga ho trovato un pò di informazioni si tratterebbe di un diodo di tipo press-fit, diodi tipicamente usati nei raddrizzatori degli alternatori delle auto esistono di due versioni: tipo N e tipo P dove la lettera sta ad indicare se il corpo di metallo del componente è il positivo o il negativo.
Vedi come esempio: N0S3503N / N0S3503P.
Secondo voi nel mio pulsante il corpo è il positivo o il negativo (Anodo o Catodo)?
sul trapano il componente e il pulsante risultano montati così:
Quindi il reoforo è collegato direttamente sul positivo della batteria.
Se la funzione è quella di scaricare la corrente generata dal motore allo spegnimento il catodo dovrebbe essere sul positivo e l'anodo sul negativo quindi dovrei cercare un diodo di tipo P dove il corpo è il positivo o anodo, corretto?
Ciao di nuovo
:wallbash: il diodo serve a frenare il motore quando si rilascia il grilletto!
Grazie 1000 Michele
Se posso chiedere, quindi è corretto pensare che il Diodo abbia il catodo su reoforo e quindi su (+ batteria) e anodo direttamente sul case (- motore)?
Dario
non si può misurare con il multimetro per capirne "il verso"?
Purtroppo l'originale è completamente andato quindi non mi da alcun riferimento. L'unico valutazione che posso pensare di fare è sul funzionamento.
Ieri pomeriggio sono andato dal mio elettrauto e tra le carcasse di alternatori che aveva ho trovato questo. Non trovo specifiche ma almeno è funzionante.
Dario
Purtroppo questi diodi. press fit, possono avere tutte e 2 le configurazioni: anodo sul contenitore o katodo sul contenitore.
L'esatta configurazione la si deve desumere dall'analisi del circuito
