franci69 Inserito: 13 gennaio 2018 Segnala Inserito: 13 gennaio 2018 Buongiorno, ho questa tv completamente spenta non si accende neanche il led e non si sente neanche il relè, ho controllato i fusibili ma sono tutti buoni, mancano tutte le alimentazioni sia sul ponte che sul condensatore, è presente solo una alimentazione solo all'ingresso di un piccolo trasformatore TS801S. La scheda di alimentazione è questa (PD46B2_BSM BN44-00427A). Allego anche la foto dell'alimentazione. Cosa potrei sostituire in questa alimentazione? Grazie anticipatamente delle vostre risposte.
VERGHI1 Inserita: 13 gennaio 2018 Segnala Inserita: 13 gennaio 2018 qui trovi lo schema. all'ingresso del t 801 ci devono essere 380v. Armati di pazienza e strumenti, controlla "tutto" dal 220v ca in poi. https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00423a_sch.pdf/download.html
3kek1 Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Inserita: 16 gennaio 2018 Perche' nel link c'e' "423a" e lui ha scritto 427A? Devi ripubblicare la foto che non c'e', e indichi il trasfo, ma dalle povere foto che ho visto in giro sembrerebbe che hai l'integratino a 8 pin guasto oltre a non so cos'altro. Controlla i componenti collegati al c.i.
VERGHI1 Inserita: 18 gennaio 2018 Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 qui trovi lo schema. all'ingresso del t 801 ci devono essere 380v. Armati di pazienza e strumenti, controlla "tutto" dal 220v ca in poi. https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00423a_sch.pdf/download.html laptus!!!! CM lo schema dovrebbe essere molto simile, concordo per ic a 8 pin, probabilomente non "oscilla".
