comelit sostituire cornetta citofono
buongiorno a tutti,il mio vecchio citofono a 5 fili comelit del quale non conosco il modello ha esalato l'ultimo sospiro.volevo sostituire la cornetta con una compatibile ,qulache suggerimento?
Ciao mancio67,
rimanendo in Comelit in teoria puoi cambiarlo con un 2602E, oppure un 2602U o ancora 2603U in modo da avere le corrispondenze dei morsetti, altrimenti con un citofono di altra marca con sistema 4+n, comunque per sicurezza posta la foto dell'alimentatore che vediamo di preciso di che tipo di sistema parliamo.
Tanto per essere sicuri, il tuo impianto è condominiale?
Altra cosa importante da sapere, il campanello è esterno su un'altra scatola, oppure il suono proviene dalla cornetta del citofono stesso?
Alimentatore comelit 1531 abito in un condominio con 8 appartamenti
Il campanello del citofono suona nella cornetta mentre quello al piano ha un ronzatore nascosto dietro la cornetta
4 ore fa, mancio67 scrisse:
Allora puoi scegliere uno degli articoli che ti ho indicato, poi il ronzatore per la chiamata al piano puoi lasciare quello che c'è ricollegandolo nello stesso modo.
il 14/1/2018 at 14:24 , ROBY 73 scrisse:
Grazie davvero tantissimo per i consigli ho acquistato il 2603u attaccato i fili seguendo lo schema allegato al nuovo citofono e funziona tutto perfettamente,l' unica cosa che ho dovuto fare è stato regolare il volume del microfono.Penso che possiamo senz'altro mettere la parola risolto a questa discussione. ancora grazie tantissimo.
2 ore fa, mancio67 scrisse:
Beh dai un minimo sforzo bisogna pur farlo, altrimenti che gusto c'è se va tutto bene al primo colpo :superlol:
Ottimo alla prossima allora :thumb_yello:
