Problema Rete Profibus
Vorrei un vostro parere per risolvere un problema che stiamo avendo in azienda con una linea di montaggio.
Il sistema e comandato da un s7-400 cpu412-4, il plc dialoga in profibus con 7 postazioni remote ET200M, 7
lettori/scrittori della Bosch Rexroth, con 10 pacchi valvole bosch serie HF03, e con un sistema di avvitatura sempre bosch SBH01 se non ricordo male la sigla.
Il problema e il seguente è l'avvitatore che ci mette quasi 1 minutoi x andare in run, provando a ritardare l'accensione della PLC di un minuto, il problema continua!!( questo era stato un metodo andato a buon fine con i lettor/scrittori che avevano un ritardo di 10s prima di anadre in run). Praticamente x ovviare al problema si dovrebbe agire sulla chiave del plc facendo un stop---run, e questo non e un bel metodo x consegnare un linea.
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione, e spero che qualcuno possa aiutarmi.
grazie
Gabriele Corrieri
se il problema è la cpu che va in stop o altre simili basta porre gli OB del caso, altrimenti si può inserire e disinserire gli slave profibus anche con cpu in run da programma utente. Prova a chiarire qual è la tua necessità
Se il problema e' la CPU che rimane in stop (412 2 DP versione 4.x), il problema potrebbe essere risolto molto facilmente. Cancella gli OB di allarme (OB80, 81 ecc)
ed inseriscili creandoli nuovi tramite il pulsante destro nel simatic manager,
i nuovi OB avranno la versione Header 0.1, a questo punto metti dentro agli OB
i programmi che avevi nelle versioni vecchie degli OB (versione 0.0)
e probabilmente il problema si risolve.
ciao
wally
  • 9 months later...
Anche a me è già capitato di avere dispositivi Slave-ProfiBus che Impiegavono molto tempo
a stabilire il Collegamento Iniziale, con il master.
Il Problema ha volte risiede nel File GSD del Dispositivo Slave.
Infatti alcuni sviluppatori del file.Gsd inseriscono alcuni comandi non
Supportati dal Siemens in modalità ProfiBus-DP.
Controlla che nel File.GSD non sia Attivata a 1 il
Seguente Comando Autosave = true:
