sostituzione palo antenna
oggi ho sostituito un antenna, niente di particolare una come tante
la cosa che mi ha colpito è stata l'ancoraggio del vecchio palo, guardando l'antenna da fuori il palo era diritto
mentre quando sono salito nel sottotetto ho visto che il palo era annegato in 2 blocchi di cemento in piu era piegato ( 30 gradi circa ) o giu di li
il palo esterno stava diritto con i tiranti
una volta sfilato il vecchio palo la piega era evidente all'altezza dell'uscita dalla soletta
certo che chi ha messo questi blocchi ne ha fatta di fatica x niente, aggiungo anche che i 2 blocchi non erano fissati alla soletta, una volta segato il vecchio palo li ho spinti in fondo, anche perche portarli giu voleva dire usare un martello pneumatico
io ho tolto tutto e messo una staffa a basamento
Ciao Antonio,
certo che te la sei spassata dentro a quel "buco" di soffitta :superlol:
9 ore fa, antoniopev scrisse:
se ho capito bene vuoi dire che i 2 blocchi erano il sostegno del palo, ma li hanno fatto la gettata sul posto (dentro in soffitta) per infilare il palo?
Ma non era possibile fissare il palo sulla tramezza di supporto del tetto che si trovava forse a 40cm di distanza?
Penso proprio di sì
Sicuramente un lavoro più pulito, ma sei riuscito anche a mettere dei tasselli per fissare la base?
sicuramente è stato fatto in loco la gettata
si i 2 blocchi erano il fissaggio del palo
lo so che era più facile mettere 2 zanche sulla parete ma sai ci sono personaggi che si inventano i lavori fatti male
si la piastra è tassellata alla soletta
sicuramente non era molto comodo visto che era alto 110 cm, meno male che la stagione consente di stare freschi li sotto altrimenti con 50 gradi serve ossigeno
eravamo poi in 2 li sotto poi
Non capisco perchè certuni amano complicarsi la vita con delle soluzioni assurde !
Quote
Perchè sono stati assunti all'U.C.A.S. (Ufficio Complicazione Affari Semplici) :roflmao:
2 minuti fa, felix54 scrisse:
:lol:
